Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. тема закрыта
  3. а еще осцил цеплял,нет импульсов
  4. Всем привет! нет управления клапаном регулятором потока ,давление постоянно 1300бар,скважность не меняется стоит68%,хозя с друзьями наугад подавали плюс,минус на все провода косы что рядом с клапаном. датчик давления меняли,клапана 3шт. вызвонить не могу куда приходит ,по идее должен на транзистор. а еще на контактах разьема клапана -12в+ и +2.5в.подскажите что за драйвер управляет клапаном
  5. с компа качай , а то на флуд все это похоже....
  6. ID: EC8592738691C8C4520CF2B027026606 Ver: 18.00.008 NA: b9a21f4e1bb51e8d2475479264969c8a40002506191011 EU: 169f3dc8eb6ffe5c37a6c8ea0c7ca4ae40002506191011 JP: ba871c5050b01000612519002e15e514b6f67f56e34eff OT: 4a59c584abb4eb8162372562dbaf56dc40002506191011
  7. Странно со смартфона тоже никак, ща планшет достану.
  8. Всем здрасте что то не могу скачать ни один файл. Это я такой или другие факторы имеются?
  9. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  10. Вчера
  11. Интересно, может ли сам мультиплексор фигню передавать в проц? Померил все сопротивления на обвязке мультиплексора, все сходится и паразитного нет. Да бы, в идеале на живой блок глянуть и сравнить.
  12. den5
    KIA
    95910-2T310 kia optima v1.2. 95128 crash_Clear.rar
  13. nobl1
    vw lt35 2004 93с46
    Поделитесь пжл дампом приборной панели LT-35 2004 г ,как то увалил через провод по кану, шилдик наполовину содран,,но я думаю это 2D0919860F
  14. Здравствуйте! Не могли бы Вы активировать techstream ver 18.00.008 ID: EC8592738691C8C4520CF2B027026606
  15. смотрел это уже ,элемент D как раз этот датчик,но именно его нет на рисунке
  16. Продам Launch 7000р Autel AP200 5000р Китайматик 2000р
  17. kola333
    KIA
    все делается
  18. Optima 2013г. кальки не помогают почистить 95910-2T310 kia optima v1.2. 95128 crash.bin
  19. Лет десять назад обновлялся у BOSCH Invented for life, написал, переговорили, все обновилось в раз, быстро и четко!!! Спасибо!!!
  20. надо обмерять, мож где-то что-то засаживает или наоборот, уровни плывут, мултиплекс фигню видит. Сравнить бы с живым.. у меня такого небыло, только с lin
  21. Volkwagen Tiguan 2 2017 CZCA МКПП XW8ZZZ5NZLG044538 при быстром проезде лежачего полицейского загорелась ошибка по подушкам ,индикатор SOS красным, ошибка 9496853 (B10E09 15) датчик столкновения передней защиты пешеходов -обрыв в цепи или замыкание на питание, диагностируется скандоком. Проверены провода на радар, датчики за бампером, пиропатроны в стойках все целое,машина хоть и не новая с пробегом 40 тыс не замученная. При отсоединение разьемов с датчиков выходят соответствующие ошибки кроме радара,с него когда разьем скидываешь ошибки без изменений проводы на него так же внимательно проверены,вопрос этот датчик и есть радар или в нем установлен ?Данной маркой практически не занимаюсь,попросил знакомый
  22. Тоже считаю проблема в программном обеспечении, просто иногда работают исполнительные механизмы, бывает получается одну две форсунки проверить. Так при вкл. вентилятора обороты ЭБУ подкидывает, но вентилятор не включает.
  23. Последняя неделя
  24. Если кнопки отключить, то в диагностике состояние уже недоступно, точно не помню, но точно нажатия нет. Я подкидывал заведомо исправный блок кнопок. Но вот странность, "зажатая" кнопка перекочевала на подголовник на нажатие вверх. То есть кнопка сидушки вверх и вниз уже работает, не зажата в диагностике, а вот кнопка подголовника вверх зажата. И всё так же, если нажать подголовник вниз, то он отпускается вниз пока нажата клавиша, если отпустить кнопку, то он сам ползёт вверх и в какой-то момент бьёт ошибку по залипанию клавиши, после чего эта кнопка отключается, не реагирует, остальные при этом работают. Вот нижняя ошибка.
  25. А если кнопки отключить всеравно думает что нажата? Красным это по кан управление. А синим скорее всего микруха отвечающая за обработку кнопок, не видать маркировку
  26. А это блок кнопок водительского. Всё завязано на сопротивлениях, при нажатии кнопки открывается транзисторный переход и соответствующее сопротивление садит опорку. Все сопротивления соответствуют своим значениям. Транзисторы рабочие.
  1. Загрузить ещё активность
