пчелка Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 С праздником ! Простояла неделю, притянули на веревке. Чек не горит при вкл. зажигания, признаков жизни под капотом нет. Стартер крутит пол. секунды. Приборка горит штатно, за искл. чека - не загор. при вкл. зажиг. Предохр. проверил- целы . Вопрос:1. Неотключаемое питание на ЭБУ дожно быть или нет? Нет там деж. питания при выкл. зажигании. . При вкл. заж. приходит питание . 2.Распиновка Эбу mec90-700 нужна . Погуглил - не нашел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) считаю что обязательно должно быть, в тазах напрямую с аккумулятора через предохранитель идёт провод, что-то не то нажал получилось-2, извиняйте Изменено 23 февраля, 2011 пользователем segun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор o717ka Опубликовано 23 февраля, 2011 Супер модератор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 ENGINE CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/ffkqsgy39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор o717ka Опубликовано 23 февраля, 2011 Супер модератор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 POWER CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/t9q23hd7f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор o717ka Опубликовано 23 февраля, 2011 Супер модератор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Nissan Versa (TIIDA) американский вариант BODY CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/sssdcfxw7 ENGINE CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/7fbqjufuk если еще что-то нужно, напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пчелка Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Nissan Versa (TIIDA) американский вариант BODY CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/sssdcfxw7 ENGINE CONTROL SYSTEM http://depositfiles.com/files/7fbqjufuk Благодарю ! Разбираемся. если еще что-то нужно, напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пчелка Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Отвечаю по поставленым вопросам. 1. Дежурного питания на этом ЭБУ нет. Возможно питание через обмотку реле и является дежурным питанием., к .15 и к. 32 ЭБУ. 2. Чек не загорался из-за отсутствия контакта между к.32 ЭБУ и обмоткой гл .реле. Причина : Мышь погрызла изоляцию провода далее соль доделала свое дело. Благодарю всех принимавших участие.! Особо благодарю o717ka за подробное руководство . Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Отвечаю по поставленым вопросам. 1. Дежурного питания на этом ЭБУ нет. Возможно питание через обмотку реле и является дежурным питанием., к .15 и к. 32 ЭБУ. 2. Чек не загорался из-за отсутствия контакта между к.32 ЭБУ и обмоткой гл .реле. Причина : Мышь погрызла изоляцию провода далее соль доделала свое дело. Благодарю всех принимавших участие.! Особо благодарю o717ka за подробное руководство . Тему можно закрыть. ещеб фото где это реле стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Зачем фото.Всё это в IPDMER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Этот блок стоит около крыла рядом с АКБ-это их больное место.Там щель большая и туда и вода и грязь попадает от колеса.Сырость-время изоляция трескает и пошел процесс окисления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Это не больное место, это распи..во хозяев и в особенности продаванов... Обычно грязь на.чинает лететь после дтп расколотого и пластика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Я сам на такой машине катаюсь-в аварию не попадал.Но увидел шель и закрыл ее губкой. 2раза в год вытаскиваю ее и очищаю от грязи и воды.Если бы ее не было-сам бы на эти грабли давно паступил.Это заводской дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 бл... У мну на кашкае та же беда... ничего не закрывал, но мою под капотом часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
