Прошивки М74CAN
зачем менять прошивку - блок то один 50 и его новых версий прошивки нет ,к тому же двс имеет степень сжатия 10.5 .
все что нужно сделать ,так это приобрести тюн на основе своего стока .
или есть другие причины замены прошивки ?
Изменено пользователем тас
Клиент просил пободрее машину сделать, тюна на базе этого стока у меня нет вот и спросил чем можно заменить
если нет - надо заказать в магазине например- прошивки где приобретаете?
прошу указать контрольную сумму сток прошивки м74 кан калина спорт ,из имеющегося не имею возможности  в подсчете.
I464SG03.rar
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня, коллеги! редко нашими марками занимаюсь , отсюда прошу совета. Притянули Гранту с моргающим ключиком. Оба ключа (в том числе обучающий ) в наличии. Ни один не дружит с машиной. Идя по легкому пути я решил в внешний еепром залить FFFFFFFFFFFFFF для последующей привязки. Разобрал М74CAN (он оказался в идеальном состоянии) сдул 95160 и....................... , а он чистый... , совсем чистый. Подключил блок обратно - машина отработала как положено ,  иммо активирован (так как ключик не показался). Отсюда вопрос : что за нах? Что было? я хотел иммо под привязку сделать. Получается надо в панель лезть? когда опять выкинет фортель?
не во всех м74 используется внешняя еппром
в панель лезть бессмысленно при наличии ключей
бывает у них такое, снял клемму с акб на 5 мин- одел и авто завелось, либо снять разъемы с эбу, зависимость выкидывания фортеля и причинно-следственную связь найти не удалось
решение одно иммоофф
Забыл уточнение сделать : I444GO09 на борту.
Я так понял надо слить фул с инфинеона (в оранже5  вроде заявлен) и запрос иммо удалить . Правильно?. Мне бы хотелось вернуть иммо к неактивирован.
Как там кстати Кисловодск поживает?
Изменено пользователем revik
Доброго вечера. Собственно вопрос: имеется эбу 21127-1411020-39 софт I475GBK5, можно ли загрузить в него I475GBK4 от ЭБУ 21127-1411020-38? Кто сталкивался, подскажите.
Нет! Нельзя, разные реализации блока. Не зря итэлмовцы поменяли маркировку с 38 на 39.при попытке записи, может отвалиться smd компаненты на плате, либо еще что нибудь, вплоть до хаотичного открытия форсунок с наполнением цилиндров бензом.
Здравствуйте. Помогите пересчитать контрольку
I445GBK2.bin
Изменено пользователем Artemrut
Доброго времени суток! Кому не сложно перечситайте пожалуйста контрольку!
I445GBK2_ДПЕДФУЛ.zip
Пожалуйста!    I445GBK2_ДПЕДФУЛ.rar
В личные сообщения не принимает???
Изменено пользователем пытливый
Спасибо огромное!!! Надо личку проверить. Походу перебор сообщений.
