Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
ALEX
Хелп будет по подключению к-лайновых блоков ? И возможно распознать какой проц стоит в блоке без разборки?
И как узнать какой софт залит в ЭБУ ??? Данные считать считаешь, а дальше как определиться по софту чего покупать и обратно заливать.....
Сегодня была машинка Mitsubishi ASX 1.6 Melco R5F72531. Штатная программа вычиталась без вопросов, но вот записать отказалась и мод и ори!!! ;( Может кто сталкивался с такой проблемой и ее решением?
21.07.2014 10:18:50 APPLICATION IS RUNNING
21.07.2014 10:18:50 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
21.07.2014 10:18:56 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
21.07.2014 10:18:56 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/ASX/1.6 16V/MELCO R5F72531 1280kb CAN BUS
21.07.2014 10:18:58 READ ECU INFO:
21.07.2014 10:18:58 VIN: JMBXNGA1W
21.07.2014 10:18:58 ECU ORIGIN: 04
21.07.2014 10:18:58 SUPPLIER ID: 85
21.07.2014 10:18:58 ECU ID: 00
21.07.2014 10:18:58 ECU DIAG VERSION: 01
21.07.2014 10:18:58 HARDWARE VERSION: 00 00
21.07.2014 10:18:58 SOFTWARE VERSION: 10 94 04
21.07.2014 10:18:58 SOFTWARE PART NUMBER: 1860C295
21.07.2014 10:18:58 NUMBER MODULE: 01
21.07.2014 10:18:58 HARDWARE PART NUMBER: 1860C29500
21.07.2014 10:18:58 ID CALIB DATA: 1860C2950001
21.07.2014 10:18:58 CVN: C2 22 6F B6
21.07.2014 10:19:31 WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\Mitsubishi\ASX\1.6\FD ZM10940004.bin
21.07.2014 10:19:31 INITIALIZATION
21.07.2014 10:19:31 SW: 1860C29500
21.07.2014 10:19:31 PROGRAMMING SESSION START
21.07.2014 10:19:31 AUTHENTICATION
21.07.2014 10:19:32 SESSION START BOOT
21.07.2014 10:19:32 TRANSFER BOOTLOADER
21.07.2014 10:19:32 CHECK BOOTLOADER
21.07.2014 10:19:32 FIRMWARE WRITE FAILED
Изменено пользователем kerixi
На 8 вывод obd2, boot pin подключали (запись по К линии).
в описании вроде не было такого ;((( Бут с каким сопротивлением и на что кидать? И какой порядок? Например: 1. подключить бут; 2. запусть процесс записи по К-Линии.... или ?!!!!! Изменено пользователем kerixi
На верно как 9 лансер. шить.
http://www.auto-bk.r...um/topic/38681/
9 пост.
Изменено пользователем Aleksey_1
9 пост.
совершенно верно, 9 пост.
народ просто не читает, выделил Mitsubishi NEW Outlander 3 2013, ASX , чтение и запись блока управления двигателя по к-линии, чтение по CAN BUS.
недавно использую сей флешер....не понятно подключение бут пина с open port aux на 8 пин обд разьёма при чтении-записи по к- лайн---подключать прямо в разьём или 8 пин отключить от разьёма обд и соеденить с aux???
Изменено пользователем Каменев
Отключать и соединять
ну поделитесь господа каким образом...разьём разбирать,провод резать не хотелось бы(авто на гарантии)
не чего разбирать и резать не нужно, с обратной стороны OBD2 8 контакт подключить к AUX выходу
А если просто перемкнуть в колодке 8 и 12 контакты, так не прокатит?
у некоторых нет управления 12 пином, это особенность адаптера OpenPort, по этому надежнее использовать AUX и наборное поле OBD2 16 pin Breakout box
Mitsubishi Colt 1.3 бензин 2004г. к-лайна нет. по кану не читает. Может его как другую машину можно прочитать?
Изменено пользователем gals-57
как раз K-Line есть
  • 4 месяца спустя...
Подскажите начинающему в чем проблема. Машина аутлендер XL 2008г проц mh8106f.При попытке считать прошивку по CAN прошивка не считывается и флешер пишет следующее
18.01.2015 22:09:17 APPLICATION IS RUNNING
18.01.2015 22:09:17 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
18.01.2015 22:10:42 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
18.01.2015 22:10:42 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/Outlander XL/2.4 16V/MELCO MH8106F 1024kb CAN BUS
18.01.2015 22:10:51 READ DTC
18.01.2015 22:11:12 READ ECU INFO:
18.01.2015 22:11:13 VIN: Z8TXTCW5WCM904489
18.01.2015 22:11:13 VIN: JMBXTCW5W8Z018657
18.01.2015 22:11:13 ECU ORIGIN: 04
18.01.2015 22:11:13 SUPPLIER ID: 85
18.01.2015 22:11:13 ECU ID: 00
18.01.2015 22:11:13 ECU DIAG VERSION: 01
18.01.2015 22:11:13 HARDWARE VERSION: 00 00
18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE VERSION: 51 93 09
18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE PART NUMBER: 1860A857
18.01.2015 22:11:13 NUMBER MODULE: 01
18.01.2015 22:11:13 HARDWARE PART NUMBER: 1860A85701
18.01.2015 22:11:13 ID CALIB DATA: 1860A8570101
18.01.2015 22:11:13 CVN: AD E5 51 50
18.01.2015 22:12:30 READ FIRMWARE FILE NAME = D:\Мои документы\Рабочий стол\прошивки\xl.bin
18.01.2015 22:12:30 INITIALIZATION
18.01.2015 22:12:30 SW: 1860A85701
18.01.2015 22:12:30 PROGRAMMING SESSION START
18.01.2015 22:12:31 AUTHENTICATION
18.01.2015 22:12:31 ERROR SEED KEY
