Замена АКПП на МКПП VW Passat B5
Passat B5 1.8 сменили АТ на МТ машина заводится ездит вроде все норм только с тормозами трабл нет АБС. Если залить от МТ прошивку проблема решится я так понял из данной темы? Чем считать можно и залить, чл на столе клайником справится?
  • 5 месяцев спустя...
подскажите на фольце б 6  2.0дизель мкпп с едс17 ..  видать поставили мозг от акпп, висит ошибка нет связи с трансмиссией . в каком блоке по каким адресам это можно поправить?
он норм с ними работает,есть еще много чего,чего нет,дадут товарищи   ..    я попросил помощи по адресам .тк неочень в них орентируюсь, записать я запишу чем нить.
Зачем кому-то что-то платить? Скажите мне - как это это чинить и я сам всё починю! Может задуматься для начала - откуда там взялся мозг от акппп? Если кто-то сумел привязать другой ЭБУ - неужели бы у него не хватило ума установить и прописать нужные параметры? Скорее всего там поковырялись ручки шаловливые, если ,,есть ещё много чего" - то разберёшься!
Привет, парни подскажите тоже американец 1.8T поменяли акпп на мкпп , прошивка стоит 4b0 906 018 CM , постоянно вываливается ошибка 16885 по датчику скорости, может из -за софта???? если поменять на BG??? что выкладывали выше???ъ
  • 4 месяца спустя...
Приветствую гуру вага, есть авто пассат б5+ , заменили акпп на мкпп, эбу 4B0 906 018 DH , существует ли софт под мкпп для этого блока ?
Здравствуйте,тоже самое замена AKПП на MКПП ,пасат б5 2005 ,в ABS 5.3 не даёт поменять кодировку ,только мотор дизель 2.0 (038 997 016 T)
  • 11 месяцев спустя...
Вот , Андрей, держи.
День добрый.
Passat B5+ 1.8L R4/5VT, американец. Заменена АКПП на МКПП. Текущий софт в моторнике 4b0906018dq, кодировка 0016501. Моторник на отсутствие АКПП не ругается. Смущает большой расход в авто.
Подскажите, замена софта под МКПП нужна? Подойдет прошивка из поста #40 4b0906018BG?
Изменено пользователем guardauto
  • 1 год спустя...
Добрый день, коллеги.
Решил не плодить темы спросить здесь.
Passat B5 2004 года 1.9 TDI PD. Выкинули АКПП, поставили МКПП. Привезли мозг с машины с МКПП. Я его привязал, ABS перекодировал. Все заводится, все ездит.
Но есть нюанс: не могу справиться с приборкой и гейтвеем. В них постоянно висят ошибки на связь с АКПП. И не получается их перекодировать. Но это-то фиг бы с ним, но стоит проехать 900 метров - перестает работать спидометр. Первый раз такое вижу. Сколько этих машин переделали - ни разу такого не было.
Есть идеи?
сам спросил - сам ответил:
просто в 19 блоке - Гейтвее - сохраняем текущую кодировку еще раз, как правило это 00006
  • 1 год спустя...
Добрый день !
Поменяли коробку на  В5  2006 г с АКПП на механику
4BO 906 018 DF
HW0261207639
SW 1037362361
Подскажите пож, кто знает на какой софт поменять.
