lavr23 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Здравствуйте,востанавливаю после угона,машина с кнопкой старт стоп,ключи привязал,защёлка отрабатывает,зажигание включается,запуска нет.В моторном ошибка p1572(отсутствие связи с мимо),при этом моторный ведёт себя странно, постоянно раз в секунду щёлкает муфтой компрессора кондиционера и включает основной вентилятор.Может он так себя вести при отсутствии связи с id box ?Два провода от моторного до id box проверил.Может схемой соединений моторного кто поделится,из тех что с сети накачал с моей ни одна не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Сервисная перемычка может соединена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Так и есть была соединена и засунули за отопитель,совсем забыл про нее,большое спасибо за подсказку.Теперь ошибка p1571(не совпадение кода моторного иid box).Может поможет кто засинхрить,не бесплатно разумеется.Вот с моторного и id box: subaru impreza ecu 93c56.bin impreza id box 93c46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 читай бодик и ECU там вроде синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 24 августа, 2017 Супер модератор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 и в панеле тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Система как на toyota,панель не участвует,смарт у меня принимается,надо засинхрить два этих блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Щелкание вентилятора и кондиционера перестали после снятие перемички?Недавно сам мучался найди коска на forester. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Да после снятия перемычки.Второе предложение не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Установи прогу ssm и мангустом или опенпортом засинхри,недавно делал такую.Пин в бодике или приборке лежит.Х100 синхру не делает,только пин вытащил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Попробую,но по мануалу эти оба блока должны быть новыми.У вас машина с кнопкой старт стоп была? Изменено 25 августа, 2017 пользователем lavr23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-R1- Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Pin в бодике. Дамп киньте, если не получится его достать. Синхру как выше написали сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Смартовская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) Да здесь система с кнопкой старт стоп,бодик не участвует. Пойду качать ssm.Блоки у меня все с разбора кроме моторного.Может не бодик а smt main ecu? Изменено 25 августа, 2017 пользователем lavr23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Из бодика или приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Вот тебе и Subaru, с системой иммо как у Toyota Только переделанная до хрен разберешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить? Попробуй SSM3, добавлял с помощью него смарт, все прошло без запросов пин кода. Может в твоей ситуации тоже получится. Изменено 26 августа, 2017 пользователем dacent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Без пина только на 80-128 битных ключах,тут через пин еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavr23 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Завел,с товарищем пол ночи просидели и путем сравнения дампов с похожих машин засинхрили id box и моторный.Пин я думаю не помог бы,все блоки с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Разницы нет откуда блоки и какие меняны,пин из всм и сканер,синхир что хочешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
