ИгИв 0 Опубликовано: 11 марта 2013 Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма. Что ещё посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor4230 8 Опубликовано: 11 марта 2013 (изменено) можете еще косу от эбу посмотреть обжимки пропаять массу контролера поджать но толку большого небудет на м 73 почти всегда немного плавает. не обращайте внимания. Изменено 11 марта 2013 пользователем igor4230 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИгИв 0 Опубликовано: 11 марта 2013 Да наверно ВЫ правы, тем более что авто работает хорошо. Жалоба хозяина была, что иногда на перекрёстках глохла или гуляли обороты до 1200. Пока ограничелся чисткой ДУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
спец 0 Опубликовано: 12 марта 2013 Привет всем.У меня была машина 2112 на плавало ацп дмрв ,иногда было нормальное 0,996,потом могло уходить до 2,5вольта в режиме покоя,по вопросам к хозяину машины оказалось ездил по лужам недавно и в гофре проводки эбу оказалось вода и шунтировала канал ацп датчика и было такое что масса на заглушке распредвала окислена в обжимке ,нашлось все мультиметром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lenar555 0 Опубликовано: 4 сентября 2013 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulibin18 8 Опубликовано: 4 сентября 2013 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glonas 0 Опубликовано: 4 сентября 2013 Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма. Что ещё посмотреть? У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoli.panushesku 2 Опубликовано: 5 сентября 2013 метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают Бывают, а еще разьем посмотреть с пристрастием на окислы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAKT 3 Опубликовано: 16 сентября 2013 У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. И ещё подтяни массу в бороде ниже контроллера. Это два коричневых провода, они надеты на шпильку м6 в полу , справа под крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
silman 3 Опубликовано: 19 сентября 2013 датчики фаз с новъя бракованные бывают- и таких очень много у нас например где-то обычно один из трех рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerii1964 0 Опубликовано: 25 октября 2013 Не помешает убрать м73 с штатного места на личном опыте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegas19 0 Опубликовано: 26 октября 2013 А может всё проще -генератор отремонтировать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumaster 4 Опубликовано: 26 октября 2013 У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. При таком сопротивлении, даже лампочки гореть не будут, наверное 30 ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renat74 3 Опубликовано: 30 октября 2013 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! А ещё могли поставить распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tully 0 Опубликовано: 30 октября 2013 либо сгнила проводка, встречалось такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumaster 4 Опубликовано: 30 октября 2013 А ещё могли поставить распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было. Часто перепробуешь несколько датчиков пока найдешь рабочий, много брака.Проверь штивт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voodoozp 1 Опубликовано: 10 ноября 2013 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulibin18 8 Опубликовано: 10 ноября 2013 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Свечи как поживают? Какой марки катушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voodoozp 1 Опубликовано: 10 ноября 2013 Свечи как поживают? Какой марки катушки? Всё началось как одометр перевалил за 100 тыс.км двиг. 21124 свечи denso tt свеже поменяны , катушки bocsh 0 221 504 473 , поменяно 7 шт. Вчера ещё одна *сдохла* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JohnFirst 32 Опубликовано: 10 ноября 2013 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Поставь подменный блок и думаю вопросы отпадут сами собой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
