Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма. Что ещё посмотреть?
можете еще косу от эбу посмотреть обжимки пропаять массу контролера поджать но толку большого небудет на м 73 почти всегда немного плавает. не обращайте внимания.
Изменено пользователем igor4230
Да наверно ВЫ правы, тем более что авто работает хорошо. Жалоба хозяина была, что иногда на перекрёстках глохла или гуляли обороты до 1200. Пока ограничелся чисткой ДУ.
Привет всем.У меня была машина 2112 на плавало ацп дмрв ,иногда было нормальное 0,996,потом могло уходить до 2,5вольта в режиме покоя,по вопросам к хозяину машины оказалось ездил по лужам недавно и в гофре проводки эбу оказалось вода и шунтировала канал ацп датчика и было такое что масса на заглушке распредвала окислена в обжимке ,нашлось все мультиметром
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает!
метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают
У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему.
Бывают, а еще разьем посмотреть с пристрастием на окислы.
И ещё подтяни массу в бороде ниже контроллера. Это два коричневых провода, они надеты на шпильку м6 в полу , справа под крышкой
датчики фаз с новъя бракованные бывают- и таких очень много у нас например где-то обычно один из трех рабочий
При таком сопротивлении, даже лампочки гореть не будут, наверное 30 ом :emot62:
А ещё могли поставить распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было.
либо сгнила проводка, встречалось такое.
Часто перепробуешь несколько датчиков пока найдешь рабочий, много брака.Проверь штивт.
Всем форумчанам вечер добрый!
Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми.
Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03.
Может кто сталкивался с такой проблемой?????????????
Свечи как поживают? Какой марки катушки?
Всё началось как одометр перевалил за 100 тыс.км двиг. 21124 свечи denso tt свеже поменяны , катушки bocsh
0 221 504 473 , поменяно 7 шт.
Вчера ещё одна *сдохла*
Поставь подменный блок и думаю вопросы отпадут сами собой .
