Давление от подкачивающего насоса?
Открыл начало темы ..........Citroen C5 HDI 2.0........... Забил в поиск.
http://www.citroenblog.ru/20-hdi-dvigatel-dw10bted4-citroen-c5.html
Оттуда скопировал..........
  • Ответов 147
Отключи нахрен датчик давления на рампе, посмотри давление в рампе при прокрутке.
Если он отключит датчик давления..... то как он увидит давление?
Или Вы имеете ввиду регулятор давления?
Тогда....при отключении регулятора давления(снятии с него штекера), вся давка идёт в слив.(всё,что выше 50 бар)
Изменено пользователем albert73
Манометр прицепи.
Сейчас фотку сделаю.
Изменено пользователем Р-Дизель
Что то не грузится с телефона, тогда вечером с компа сделаю.
Манометр стендовый до 250 Мра с глицерином.Точишь переходник под трубку и вешаешь на рампу. Крутишь и смотришь.
Да, на рампу. Вместо одной форсунки, с нее фишку не снимать.Вся система будет целая. Мозги дадут все нужные сигналы, на манометре, визуально будет видно нарастание  и падение давления.
Только надо 2 человека, один крутит, второй смотрит.
На исправном авто подкачка с бака давит 2.2-2.3 бар. В корпусе топл фильтра стоит клапан- регулятор, открывается на 2 с копейками бар и сбрасывает изилишки в обратку. При прокрутке 60 бар- скорее проблема с форсами... или
 СР1  с подключаемым плунжером...на нем дозатора нет только регулятор высокого.Его бы исправный подкинуть.
Реальней всего изза голодания ТНВД стал кидать стужку, на регуляторе высокого давления снять сеточку и попробовать завести, может повезёт и проблема будет только в регуляторе, если конечно есть разрешение на запуск ...
Где взять манометр на две тыщи атмосфер и чем вас не устраивают показания с датчика давления по сканеру или тестеру?
Изменено пользователем omdm
Ну...... если нет в руках манометра, то и нефиг лезть в CR.
Надо ехать к тому у кого есть.
А манометр как раз и нужен в этом случае. Ни кому не известно, из присутствующих, что там с машиной, датчиками, проводами и сигналами. Мы тут уже неделю машину "чиним". Уже пора начинать ремонтировать, предварительно сделав диагностику. Сканер - не панацея. Манометр тоже, но мы видим "физику" процесса.
Манометры эти стоят на стендах CR. Я себе специально для этих целей покупал.
Ну это он и есть. Только мой со стенда, штуцер сзади. А этот еще лучше.
Помнится как на заре коммонрейла завязалась стрелка на манометре при проверке насоса. А потом понял,что ебу глубоко фиолетово,что показывает механический манометр.
И незначительный такой вопросик. На основании какого поста вы решили,что ему манометр вообще куда то вкручивать нужно?
Для непосредственного ремонта топливной-да. Но одного манометра всё равно мало.
Для определения что не работает и что откручивать вполне хватает и того,что есть под капотом. С небольшим дополнением.  :rolleyes:
100 процентов :) :bux:
И незначительный такой ответик.  Пост 62, 63.
Только манометр дает объективную оценку давления в рампе.
Посты 62,63 это советы советчиков. У ТС никаких данных кроме вопроса о давлении подкачки не указывает,что нужно лезть и смотреть топливную нет. Вообще никаких данных чтобы что-то откручивать нет.
Машина не заводится. ТС почесал репу и поменял насос подкачки. Не помогло.Чтоб ещё поменять.
Снова здравствуйте. Прошу прощения за отсутствие , приболел малость.
Механических приборов у меня нет, как у Р-Дизеля, как в прочем и у большинства здесь сидящих.
Всё таки, согласитесь, Команрейл не такая и заморочистая система, в частности у меня. Манометром ,конечно нагляднее , но и если посмотреть на схему ТНВД, понятно что при любом раскладе, ЭБУ, видя низкое давление в системе, не должно открыть РДТ
.................. согласитесь, Команрейл не такая и заморочистая система,..............
Согласен. при наличии четкого понимания своих действий, ну и  оборудования.
