Mercedes A160, FTC, замена блока управления
Всем привет. Парни подскажите, кто делал обучение и адаптацию блока управления. Mercedes А-класса, 2001г.в. коробка 722,7 , текущая ошибка Р1895, после недолгой езды, в памяти остаются неактивные ошибки : Р1872, Р1873, Р1874, Р1876, Р1877, Р1878, это связь по кану, а текущая-неисправность блока управления. Вопрос, реально-ли адаптировать новый блок управления не прибегая к услугам официалов, блок стоит в коробке передач, нет желания лишний раз снимать-ставить, Стар есть.
  • 7 лет спустя...
Есть ли на сегодняшний день какая либо информация по обучению и адаптации данного агрегата?
У нашего клиента коробка свалилась в аварию и соответственно могла продолжать движение только в аварийном режиме.
На диагностике было выявлено отсутствие связи ЭБУ коробки с остальными блоками, ну и сама коробка на связь по диагностике
не выходила.
После проверки исправности CAN шины до самой КПП, был приговорен как неисправный ЭБУ данного агрегата.
Далее клиент заказал Б/У ЭБУ , якобы из Германии и уже с кодировкой именно под его автомобиль.
После замены ЭБУ, коробас стал выходить на связь и авто поехало, но едет оно до тех пор пока мы его разгоняем,
то есть, селектор в положение "D" , начинаем разгонятся, пошли переключения передач, педаль акселератора либо
держим на одном уровне либо плавно увеличиваем нажатие, достигаем скорости 120 км/час впрочем не важно,
но стоит нам чуть отпустить акселератор назад, как кпп. уже в аварии и мы катимся на типа нейтралки без
возможности включить какую либо передачу.
Затем скатываемся на обочину. глушим заводим, и автомобиль позволяет нам сделать следующую
пробную поездку которая заканчивается аналогично, так несколько раз порядка всего трех, и кпп
встает в глубокую аварию разрешая двигаться только на "R" задней передаче.
Следующие попытки езды возможны только после очистки памяти неисправностей в кпп.
По ошибкам, извиняюсь протокол лежит на работе, позже могу указать их конкретно, а по памяти
общий смысл такой:
одна из ошибок гласит о неисправности ЭБУ кпп и говорит что она устранимая,
а далее идет ругань на гидроклапана в плане что через них не создается нужное давление масла.
1.Как считаете, после замены ЭБУ, должна машинка сразу поехать более менее адекватно без адаптаций?
2.Существует ли в Star диагностике адаптация, обучение которая решает данную проблему?
