Opel Meriva адаптация Easytronic, нужна помощь.
Ranger
В общем есть Мерива 2007 год,
После обслуживания Easytronic
Прокачка ок.
Обучение параметров переключения коробки ок.
не проходит адаптация точки схватывания.
Точнее проходит все регулирует, но ошибка постоянная и присутствует.
Делал ОпКомом. Я так понял что опком ее уже не победит.
Все проверяю, делаю правильно, аналоги на корсах и астрах делал скандоком не раз.
Машина клиента. Теч 2 нет.
Просьба в следующем.
Кто из Питера с ТЕЧ2 есть в северных районах, откликнитесь, можно в личку.
Оплату за свой косяк я с клиента не беру, соответственно он оплатит тому кто поможет.
Зарание спасибо.
А какая ошибка? По адаптации точки схватывания сцепления или по механизму сцепления?
На меривах такое бывает .Да и опком для адаптации не хорошее решение .Вся беда в своем варианте протокола.
  • 2 месяца спустя...
Парни!!! Помогайте!!! Клиент приехал на мериве 2007 гв, изитроник, адаптируй мол сцепление! Я ему говорю что мол не получится нет у меня теча2 мол но он умолял, просил, упрашивал, я с дури добрая душа подключился автобоссом в30 , врубил тест сцепления и обана коробка в аварию ошибка 1735 не обучена геометрия кпп все короче машина ни два ни полтора(((((( что может быть софт кривой на автобосе? опком цеплял но окно программинг не активно.
не лазте в меривы чем не попадя!мало того ,что нужен тесн2 да еще и доступ к программированию.
Изменено пользователем tva381
Всем спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Теч2,опком не поможет.
Адаптация Meriva easytronic opcom
Я тоже попал на то, что на Опель мериве не прошла адаптация изитроник и включился аварийный режим, однако нашел нижеследующий мануал, сделал все по нему и отлично все заработало на китайском opcom!
1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ с нажатым тормозом и поднятым ручником, всё как пишет программа, за исключением того, что вместо A надо включать ЗАДНЮЮ И, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. И ГЛАВНОЕ в течении этого времени, даже если будет команда перейти в нейтраль, в нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!
4 .Опять трём ошибку, но она присутствует.
5. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ) (тоже вместо A включать надо ЗАДНЮЮ, она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ держа ногу на тормозе после завершения.
6. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и изитроник работает ок.
В скандоке в  мерива этих годов адаптации не было, именно по причинам выше описанным.
Если только в последних версиях появился, пока не проверял.
Именно по этой причине и попал несколько лет назад.
Был не заявлен в скандоке, попробывал оп комом, там заявлен.
И тогда у меня блок лег.
Изменено пользователем Ranger
На сегодня Scandoc, по опыту кооллег на другом форуме, адаптирует этот автомат. Конечно если нет неисправностей по железу...
  • Sad 1
