Подшипники вторичного вала cvt F1C1 Lancer Cedia
Доброго времени суток!
Кто-нибудь менял подшипники вторичного вала на этом вариаторе?
Подскажите где можно заказать, или чем заменить.
Заранее благодарен.
Обычно эти подшипники идут в сборе со шкивом.
И ценник их переваливает за 40000.
Проще кантробас брать.
Не ремонтно пригодны эти узлы,меняется агрегатно
не хочется из-за одного подшипника всю железяку списывать.
А вы её пробовали располовинить.Тот ещё гемор.
При вскрытии всё сами поймёте.Проще поменять.
в том-то и проблема-все разобрано,отмыто,поменяно все необходимое
кроме одного подшипника....NSK DB502820
он зараза нигде не бьется,гугл с яндексом про него тоже мало знают....
Но не идут эти детали отдельно.
Тут надо брать и ехать подбирать по параметрам в контору по заказу подшипников.
Может с какой нибудь грузовой подойдёт.
model: TA-CS5W LTXC
chassis no. CS5W-0321425
engine 4G93 ext A26B
transaxle F1C1A
Тут есть твой подшипник?:
доброго времени!
на раскладке первичный вал,промежуточный вал и дифференциал...
не знаю,как добавить фото на сайт...
Перебрал достаточно таких вариаторов. Выход по замене подшипника вторичного вала такой. Приобретаешь подшипник 6209 японского производства и у нормального токоря заказываешь рубашку на внешнюю обойму подшипника, чтобы внешний диаметр стал 90мм. т.к 6209-й 85мм. в диаметре. То что по высоте он меньше на 1 мм ничего страшного, под ним пружинная шайба и при затяжке гайки на 46 этот зазор уберется. Перед установкой подшипника не забудь сделать проточку для фиксации от проворота, ну и пыльники снять с него. Первый вариатор, на котором производил замену этого и не только подшипника. был на моей машине, после ремонта проехал 120000км. все хорошо. Так и дальше ездит у нового хозяина.
Второй способ выше, оригинал заказать.
спасибо большое!очень помогли в решении данной проблемы!
подшипники заказаны пока ждемс...
по результатам отпишусь
  • 3 года спустя...
