тюнинг двигателя нива
решил собрать старую ниву ,кузов отдал на сварку и покраску . возник вопрос с двигателем ,собирать буду инжектор но хочется чтобы он работал лучше заводского и тяга тоже была хорошая нива старая движок родной 1.6 карбюратор .кто сталкивался подскажите пожалуйста какой коленвал лучше поставить ,распредвал . читал в инете что ставят приоровские движки, стоит заморачиваться или нет .может можно ина родном движке достичь хороших результатов
  • 3 месяца спустя...
Как то приезжала нива с приоровским двигателем , конечно супер , но хозяин вложил в такую переделку в районе 100000 рублей, так что если есть свободные средства то можно заморочиться
Как то приезжала нива с приоровским двигателем , конечно супер , но хозяин вложил в такую переделку в районе 100000 рублей, так что если есть свободные средства то можно заморочиться , хотя и хорошо отремонтированый родной мотор 1.7 тоже неплохо везёт
да вы правы я тоже склоняюсь к родному мотору в дальнейшем может и вернусь к шеснарику а пока после покраски будем собирать
При установке двигателя от приоры его надо будет разобрать переделать коленвал под подшипник, на ютубе много инфы
Кстати нива блок можно легко переделать в 1,7 поставив поршня на 82 от 2108 (они тоже под прессованый палец) и расточив блок под них
Можно, но для этого потребуется поджать ГБЦ стокового двигателя, минимум на 1,5 мм.
Иначе радости не выйдет с этим мотором по ресурсу и расходу бензина.
Изменено пользователем СДУ
Нива 8 кл., ГБЦ пиленая, клапана стандарт, дроссель 54, форсунки волга 107, вал ОКБ Двигатель 14, колено и блок 2130, поршень 84.
Выпуск 4-2-1 на 51 трубе.
Без датчика фаз.
Себе вот такую конфигурацию собрал
подскажи пожалуйста какой эбу поставил и какая прошивка
