CHevrolet Lacetti Цепь зажигания А и Б ошибка
buxxarin
Коллеги привет. ПРоблема такая. Лачети 11 года, 1.6, пробег всего 7000 км. ( не мотаный). Проблема, в отсуствии искры. может поработать час, может 2 может через 5 мин вырубится.
p0351 и p0352
Катушки зажигания новые
Датчик коленвала новый
Свечи, провода новые.
Ошибок по иммо нет ( думал оно обрубает)
Насос новый, фильтра итд итп.
Куда рыть? копать?
МОжно ли на Сириусах отключить опрос иммо?
Возле аккумулятора есть разъём,можит там окись,ну или катушка брак,в ней внутри модуль.
Перепроверить на надежность контактов разьемах катушек,ЭБУ,
и переходных.
Часто имеют быть некачественные разьемы старого поколения.
Плохой контакт, повышенный ток-уже проблема,либо вообще
отсутствие контакта.
Осцилограф и смотрим импульсы на катушке в момент когда глохнет.
контакты в норме. все перепроверял. катушки одевал новые  (их там 2, каждая на 2 цилиндра) ничего не меняется. влаги и окисей нет. ((( осцилографа нет к сожалению. даже взять негде одолжить.... как раз в таких случаях редких он и нужен(((
Катушки оригинал или кит? Вот может по кривой первичке выставлять
ориг. с рабочей машины сняли. я читал у нексий новых такая беда случается часто. питания нехватает на катушки. http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudovanie/90039-gul-v-paneli-priborov/p2#post1792251но на лачике, там такого нет(((
Транзисторные каскады в сириусе 32 не отличаются повышенной токонагрузкой, были пару машин у которых из-за неоригинальных катушек пришлось менять эбу.
