Волга Крайслер плохой пуск на прогретом двигателе.
Добрый день,Волга газ 31105  евро3
0800_06
581.3763 000-06
 Двигатель "Крайслер"
 на холодную заводится с первого раза,на горячую может с десятого,пытается схватить но глохнет,стоит во впуск брызнуть очистителем карб ,заводится сразу.Давление в рампе 4.Температура адекватная.Залил прошивку 0800-07,без улучшений.Если заводится,то работает без сбоев,на динамику жалоб нет.Предположение ,форсунки,но по открытию отдельно каждой с одинаковым интервалом в мс,сброс давления в рампе одинаковый и существенный.А цена у них крайслеровская)).Вот чтоб сделать еще? посоветуйте.
датчик коленвала смотри
Предохранители поменяй под капотом на брызговике слева , которые пластинчатые .
 Может стартер дает помехи? Был подобный случай,помогла замена стартера.
0800_06
581.3763 000-06
Конечно бы поменял машину или профессию.
Сорите за грубость не сдержался.
С уважением Николай 505.
Тут не электроника вообще, потому не парься с моторным мозгом в пустую.
На УМЗ моторах, с таким же косвенным алгоритмом расчёта нагрузки, хронически имеется та же самая проблема., связанная именно с плохим пуском полупрогретого мотора. Совсем холодный, обычно всегда заводится почти нормально.
Если машина твоя, и тебе очень нужно решить эту проблему надолго, то могу помочь реально и качественно.
Бывает датчик распредвала так "хандрит", когда прогревается, ошибок не показывает.
Из этого предположения следует, что во всей линейке этих моторов (с косвенным алгоритмом расчёта нагрузки), через один установлены хондрящие датчики фаз? При прочих равных, достаточно сдвинуть УЗ раньше, чтоб этой фигни не было, хотя бы в течение срока - дальнейшей значимой амортизации ЦПГ.
Изменено пользователем СДУ
Давление в рампе 4 кг именно во время прокрутки на горячую?
  • 10 месяцев спустя...
