Добрый день! установлено ГБО  Digitronic  MAXI 2 Редуктор Аляска.Не переключается ГБО на газ, при достижения температуры редуктора 40 гр. команда проходит двигатель дергается и снова переходит на бензин, выдает ошибка низкое давление газа,  при прогреве редуктора до 75 гр, на газ переключается. В чем может быть причина?
Сколько лет редуктору?Проверьте его механический клапан.
убедись что давление реально проседает : манометр между фильтром и рейкой (тем самым исключаешь дефект МАПа) дальше фильтр редуктора (какой редуктор?) и.т.д в эту сторону
Редуктор Аляска, пробег 22 000, 4 мес. Да клапан не работает, видимо забит или чем то залипает, начинает работать когда нагревается. Сегодня поеду менять.
Чудесный газ у Вас продают.Видимо нам наливают из одной бочки.Клапан можно и почистить.
))) Газ чудесный :) , а чем почистить?
Там такой реактив собирается,что химия не при делах.Скальпель или хорошо заточеный ножичек в помощь.Как надоест чистить, есть смысл задуматься о других альтернативах.
