Завал Авео. Помогите конвертировать под прогер
Автомобиль Шевроле Авео, мозг сириус D42. Чиплодырь в буте оборвал связь, теперь ошибка стирания памяти. Есть нужная прошива для записи диагностическим методом, нужно  ее записать напрямую прогером в 400 флэшь. Может кто нибудь конвертировать из BSL напрямую в прогер? Дамп прилагаю.
Или на кра может завалялся у кого слитый прогером фулл?
WinOLS Aveo 1.2_SiriusD42_3BOP_NO IMMO_CS OK.rar
Изменено пользователем Sims000
Не умеет, все облазил, в формат прогера не нашел
стопэ, чето много слов, то что вы выложили и есть под прогер, но не для бут режима. может вам под привязку надо?
если честно я уже запутался, сейчас еще выложу.
Это получается под бут?
WinOLS Aveo 1.2_SiriusD42_3BOP - D100000000000_IMMO OFF.rar
Что Вы хотите озвучьте?Ничего не понятно.Одна под бут,другая в свап сименс.EEPROM FF,под автопривяз.Что надо конвертировать?Вин олс конвертирует,но Вы видимо не знаете и одна такая,другая такая у Вас получилась при сохранении в олсе.
Не я это делал. Получается первую пишу пргером напрямую в микру и ок?
Под рукой нет ничего и сказать о корректности файла ничего не могу,но первый файл в формате свап сименс(это видно по структуре),а верные ли КС и прочее, сегодня не скажу.И первый дамп(как и второй),под автопривяз.Тупо зачистить EEPROM ,на этом ЭБУ, вроде не отключает иммо,а блок готов к автопривязке.В калибровках должен быть снят флаг, опроса иммо,тогда проц не обращается к EEPROM при старте.Может он у Вас и снят.Запишите,а там посмотрите,переписать не долго.
Записал
состояние эбу новый
Заводится и глохнет сразу
ошибок нет
подкинул блок иммо, в состоянии тоже новый, автопривязка не проходит. Нужен иммо офф
Автопривяз произойдет,если в иммо прописаны ключи.Если и иммо чистый,и ECM,то автопривяза не будет.Есть сканер ключи прописать?Ключи положи и синхра автоматом пропишется в ECM.Автопривяз как делал,детально?
Автопривял пробывал включать зажигание на 10 сек, сначала одним, потом другим. Не прокатило
Потом как в скандоке прописано, на 3 сек включил, потом на 2 выключил и так 3 раза, тоже не прошло.
Сейчас в дамп ключи закину
Ид транспондеров в иммо положил, на диагностике видит и 1 и 2 ключ, Состояния иммо и моторного попрежнему новые, запуска нет никакого. Прочитал иммо, в 80 строке синхра не появилась. Может я автопривязку не так делаю?
EEPROM родной остался?Если остался,то попробовать записать во флеш и потом положить ключи в иммо,синхра должна подтянуться.
Те файлы, которые выложил(один под бут,другой под свап),имеют 28 отличий,если их привести к одному виду(к буту).Происхождение этих файлов?Они с одной машины или с разных?
