VW Touran не работает панель приборов
Коллеги, прошу помощи. Может кто сталкивался с подобным. Уже всю голову сломал. VW Touran после трехдневной стоянки, перестала работать приборка и постоянно вращаются вентиляторы. Щиток и моторный на диагнозу выходят, разрешение на запуск есть, а на щите полная тишина. Только во время ресета загораются лампы и дергаются стрелы.
Ошибки в приборке :
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
00532 - Supply Voltage B+
00779 - Outside Air Temp Sensor
Ошибки по моторному :
00113 - Sensor for Ambient Air Temperature ( Implausible Signal)
Предохранители все в норме, На 1 и 2 контакт щитка Постоянный плюс и зажигание приходят, Масса в норме.
Приборке не нравится    Over-Voltage   "с ее слов"  )
Изменено пользователем motorchik
В датастриме щиток показывал напряжение питания 25.5 Вольт. И обрывы по датчикам, не смотря на исправную проводку и сами датчики. Проблема решилась при помощи фена. Все ошибки ушли, вентиляторы включаться престали. Машина 2007г. была. Всем спасибо за помощь )
Изменено пользователем Kv2
Дык об этом надо предупреждать крлиента и предлагать ему более дорогую альтернативу)
