Nissan Quashqai(2) 2010 2.0DTi привязка ключей
Авто Nissan Quashqai(2) 2010 2.0DTi smartkey замена ЭБУ
На данном авто необходимо заменить ЭБУ. Приобрел блок, вытащил пин код fvdi(cчитал код с BCM – 26ABE. Затем fvdi пересчитал пин: old(5595) и new(2075) ), а вот прописать ключи не удается(пишет на приборке I-Key system falout).
Прописывал fvdi – безрезультатно, авто заведется, поработает 10 сек и глохнет(подсовывал вообще левый пин ему, а fvdi все равно пишет, что якобы он прописал ключи). Пытался прописывать SKP-900, предварительно им же стерев старые ключи - не получилось, пишет adapt failed или communication failed. Ошибки отсутствуют, авто теперь стартером не крутит. Слышал, что необходимо эбу ресетнуть, т.к. иначе ключи не пропишутся. Так ли это?
p.s. Перед всей этой процедурой лаунчем подключался к блоку интеллектуального ключа, где по параметрам было видно нажатие кнопок ЦЗ на брелке. Теперь после проделывания вышеописанных процедур нажатие кнопок на брелке не видно в блоке интеллектуального ключа. Если я правильно понял, то теперь еще и ключи в BCM затерты?
Прошу прощения, глянул еще раз ошибки - в блоке комфорта иногда прописывается ошибка B2193 - Цепь BCM-ECM
При IK в бсм ключи дистанционного запуска не хранятся вроде, только в блоке IK.
А от механического запуска - как раз в бсм хранятся.
Как машину запускаешь?
принудительно плюс на втягивающее кидаю
Я так думаю тему в помойку пора переносить с таким подходом
Заблудал человек. Что в помойку то.
И по ходу похерил дампы бодика и интеллигента. Своими не предсказуемыми действиями.
Поскольку теперь они на диагнозу не выходят.
А надо было просто присунуть БУ блок и с пином машины прописать.
Но что сделано - то сделано.
Теперь ему надо ЕПРОМ БСМ, с пином и писать свои ключи.
Еще и IC не выходит на диагнозу, там тоже проблемы вероятно.
Но мы молодые и быстрые, потому и залеты знатные.
делов там на пять минут
Теперь уже нет.
давай номера блоков дам дампы а потом в руки лаунч или консалт и в перед
Изменено пользователем rolf5300
