Ford Focus 2 2.0 2006г нет управления на реле компрессора кондиционера
Доброго времени всем. Климата нет , обычный блок управления отопителем. При нажатии кнопки вкл. кондиционера на реле включения компрессора кондиционера нет управления с ЭБУ моторного. По эл.схеме вся связь от блока управления отоплением   через GEM до моторного идет по CAN.  GEM  видит включение кнопки кондиционера, моторный нет. Давление фриона 840 кПа по сканеру, датчик низкого давления тоже в норме ( контакты замкнуты между собой) . Температура наружнего воздуха на щитке 32 градуса.  Моторный ESU-131. Есть ли там датчик температуры испарителя?
Изменено пользователем Ильшатыч
А схему посмотреть? Датчик т испарителя по-моему всегда есть. Иначе это холодильник а не кондиционер
Вместо датчика температуры испарителя может стоять датчик среднего давления
По моему там кан через щиток идет. Нет?
А щитки там дерьмо!
По схеме Кан через блок GEM идет в щиток и дальше в моторный. Спасибо за идею
висело бы кучу ошибок по кану.....а тут просто не включается. масса на датчике низкого?
Что вы видите в параметрах :  запрос на включение есть, а включения нет?
                                                    или включения есть , но массы на реле нет?
                                                    или даже запроса на включения нет?
или в параметрах только вкл выкл есть?
Повторюсь- моторный не видит включения кнопки кондиционера, т.е. запроса нет. Вообще, клиент сам толком не может сказать, когда это произошло. Толи после того как капот оторвался и помял бока,соответственно делали кузовной ремонт, толи после того как покопались в блоке GEM  и пытались отключить какую то функцию в конфигурации авто. Конфигом залез в конфигурацию, слегка поправил параметры, не помогло
Всем доброго времени! И чем все закончилось? Есть похожая машинка. Раньше на кочках иногда включался кондиционер, теперь даже на кочках перестал включаться. Где-то контакт на управление "Реле кондиционера" пропадал и окончательно пропал.
1 проверить работу вентилятора на малой и большой скорости
2 проверить предохранители и реле
3 проверить наличие фриона в системе
4 проверить датчик давления
5 проверить гнездо на блоке управления
6 проверить муфту принудительно 12 в с акумма через пред на 7,5А
с этими проблемами я сталкивался....
