Nissan Cefira 2001г не прописывается ключ
Здравствуйте парни привезли моторник с максима с цефиры не нашли не могу завести ключ не прописывается при включении зажигания горит секюрити.Накачка есть инициализация проходит после инциализации секьюрити тухнет авто запускается когда пытаюсь прописать ключ загорается секьюрити и пару раз можно запустить как только вынул ключ и через минуту запускаешь нет запуска ошибки P1614 и P16FF странная ошибка ни разу не встречал первая удаляется а вторая остается постоянно.Может кто встречал такое.
Поменяй сканер всего скорее вторая будет P1610-Lock mode.
Выход из режима Lock mode:
 1 Выключить зажигание.
 2 Включить зажигание с зарегистрированным ключом. Ждать 5 сек.
 3 Выключить зажигание.
 4 Повторить шаги 2 и 3 дважды (всего 3 раза).
 5 Запустить двигатель.
Изменено пользователем rolf5300
если висит Р1610 то моторник заблокирован согласно мануала произведи инициализацию потом пишешь ключи стирает ошибки и пробуешь запуск
Инициализацию делаю проходит и можно запустить но когда пишешь ключ загорается светодиод и не гаснет.После того как выключаю зажигание и начинает моргать светодиод запуска нет.
Я это понял но почему и как его пролисать?
Транспондеры с кодом производителя равным 01 категорически не принмаются NATS-5. При этом как бы пишутся, но на самом деле в EEPROM иммо не сохраняются.
Быть может этот случай? Какой транспондер пишете? Попробуйте прописать другой...
Изменено пользователем Mr. Fix
Как я понял это Сингапурка
Код с шильды правильно читали.Лучше по К-Line посмотреть
Проще перекатать EEPROM с ЕСМ авто в донора
Все пробовал не получается инициализация проходит а прописка ключа нет.
Да читается похоже проблема в NATS иммо когда чип подносишь ближе к плата может привязаться но через какоето время опять не видит.Ищу NATS 5.
