Микас 11ет плавают обороты
Добрый день. Подскажите пожалуйста, микас 11 ет . При холодном пуске очень сильно плавают обороты. Начинается это не сразу, примерно после 30 секунд. Ошибки - 2 лямбда, ДПРВ, концевик сцепления. После сброса остается 2-лямбда( ну это и понятно- кат выбит) .
Еще Глюк с оборотами, иногда падают до 400-500.
В чем проблема? ПО 99% родное.
Данная проблема раньше была?
Индификатор ПО огласите. Был заводской софт с раскачкой оборотов на прогреве.
Ошибка по дпрв как звучит-активна?
А почему не прошита раз ката нет, как минимум вы бы уже две ошибки здесь не огласили.
У  меня проблемы были всегда(2 месяца)
Идент ПО, не знаю, машина апрель 8 года.Сам блок очень грязный снаружи, этикетки не видно.
ПО Дпрв -  после сброса не появилось больше.
По поводу 2-х ошибок , может быть, не помню, написал ошибки на память.
ЗЫ. Машину купил 2 месяца назад. Чек не горел(просто вынули фишку из приборки), после того как задолбало плавание оборотов сделал диагностику.
Сделали диагностику-это сбросили ошибки?
Там же и иденты можно глянуть.
Хочется услышать про коррекции какие, в каком состояние дроссель, фильтр воздушный и делалась ли обучение дросселя?
Грубо говоря  да.
Не подумал что-то.
Обучение дросселя не делал.
На память -  дроссель 5-7% на ХХ. Коррекция банк 2 около 12-14% в плюс. Фильтр новый.Дроссель еще бывает примерзает зимой.
32 софт с раскачкой на холодном прогреве
Меняем на 52
Банк 2 не интересует, нужна коррекция времени впрыска. И массовый расход должен быть в районе 17-18,5кг
Тюн конечно бывает
17-18 этт много.... думаю дело не в про.  надо см-ть в процессе прогрева ацп.  возможен тупой подсос. по мере прогрева пропадает.
Не. Заглушишь, заведёшь - шипит! А потом через пару дней опять тоже самое . Ну и спонтанное скидывание оборотов до 400-500 не айс. Да и выбитый кат все равно надо прошивать. А где можно взять 52 прош без дк?
Изменено пользователем vlad-chk
вам лучше обратиться в вашем городе к специалистам у которых есть соответствующее оборудование для работы с данным блоком и программа у них будет. В вашем профиле город не указан, люди может и откликнулись бы с предложением.
Я с Нижнего Новгорода! Тут больше спортивный интерес. Давным давно шил на своем соболе 7 микас, правда на столе, пробовал редактировать прошивки ломаным чиптютингом, все отлично получалось. На 11 микас "бесплатного" редактора прошивок не нашел, поэтому и интересуюсь , может есть у кого, ну или где купить за недорого.
Если положу блок ,то куплю новый  и пойду к специалистам :)
