opel corsa d 2006 заводится строго со второго раза
NEROME
Всем привет, проблема такая
Авто заводится со второго раза, при включении зажигания горит F стартер не крутит, выключил -включил, все нормально, заводится , на приборке ошибки не горят, в памяти по всем блокам обрыв кан шины, если заглушить и сразу завести то все норм, если достать ключи подождать 5 сек, то опять заведется со второго раза.
предпологаю что на каком то из блоков нету постоянного питания от акб, к тому же на закрытой машине самопроизвольно включается эбу двс, щелкает дроссель качает насос, происходит это постоянно и с разными интервалами. Сложность в том,  что не могу найти распиновок на этот авто, тут и блок предохранителей не такой как у остальных корс, слышал есть разница до 7 года.
В общем, у кого какие мысли есть, прошу изложить)
p.s.
1.4 объем 79лс. робот. после того как завелась никаких проблем нет пока не заглушить.
Изменено пользователем NEROME
Блок монтажный предохранителей скорее всего, в дтп не участвовала?
Изменено пользователем vs.
p.s.
F это проблема в коробке. Если не заводиться то скорей проблема в щетках , если они на подходе или плохой контакт от износа то машина не заведется , второй нюанс может быть проблема в разъеме коробки , вода например или где плохой контакт. Связь коробки и мотора если память не подводит должна быть на прямую без каких то промежуточных блоков.
Диагностику чем делаете ?
в дтп не знаю, ей больше 10 лет, возможно, проверю блок предохранителей
проблемы в роботе нет, разьемы не залиты, шина мотор коробка прямая, звонится
диагностику по началу делал лаунчем, как начал работу над машиной перешел на опком, ошибки те же
F это общая ошибка в Easytronic, а у ТС ошибка по высокому кану во всех эбу. Кан ложит какой-то из блоков ЕСМ-ТСМ-АБС-UEC-SPSS(ЭУР).
забыл написать, среди ошибок есть p1560  (Неправильная работа цепи коммутируемого напряжения "зажигание включено") и нету характерной работы изика после выключения зажигания
С помощью тиса проверил все питания от АКБ и от зажигания, и если я правильно понял, зажигание включает блок комфорта, блока uec в этом авто нет, бывают ли у bcm такие глюки?
Мотор коробка теряют все. АБС , усилитель теряют сим,разве в этом авто есть сим?
Нет вместо Сим модуля используют БСМ
Блок UEC это монтажный под капотом, БСМ - это монтажный в салоне.
Нужны коды ошибки полные, у опеля в них содержится еще симптом-байт ошибок, по которому определяется направление поиска
F- не всегда значит что проблема в роботе. Можно скинуть разьемы с абс, эгур,  и посмотреть как дело дальше будет! сюда результаты! моторник и изю не трогать фишки пока.
Изменено пользователем Step_777
За ночь сел полностью АКБ из за того что постоянно включался моторник, будет время распишу ошибки по всем блокам
И так
Моторный
U0415(недействительный сигнал из АБС)
U0121(шина кан, нет связи с АБС)
U0422( недействительный сигнал от бсм)
U0140(шина кан , нет связи с сим)
Робот
U2107-c( Шина кан нет связи с приборкой)
U2108-c(недействительные данные АБС)
u2105(неисправность генератора или сообщения сим)
U2100-c( шина кан, нет связи)
Abs
U2105
Bsm
U2100-c
U2106-c(нет связи с изиком)
U2108-c
Рулевая без ошибок и всё остальное тоже
После удаления ошибок и выключения зажигания ошибки остаются только в изитронике
И так, если кинуть контрольку из обычной w5w на контакт +зажигания проблема исчезает, то есть, подтяжка на массу в 3-5 ом решает проблему, в чем может быть дело,? диодом разомкнул цепь, дело не в проводке а в эбу
Может подкинуть релюшку другую
Реле на ЭБУ поменял в самом начале, я думаю нормально замкнутое реле поможет мне, какие мысли будут?
При выключенном.зажигании контакт будет замкнут на массу , при вкл, работа в штатном режиме
Может в проводке где то водичка или зелень плюс подтягивает. При выключеном зажигании померий вольтметром
