VW Caddy 2011 кодирование AFS - не проходит
Установили адаптивный ксенон. Комплект проводов только покупали походу от гольфа, но вроде как должно подходить на кадди 1 в 1. Блок AFS 5M0907357F. По схемке все вроде бы подключили правильно. В 19 блоке включили галку на 55 блок, в 09 блоке тоже включили несколько нужных галок с 11 байта по 27. А когда делаем кодировку в AFS (55) блоке - длинное кодирование - кодировка не принимается. Выбираем в нем первый бит (02-Caddy), далее ставим галку левостороннее управление и выбираем 4-5 бит 10 Rear Axle FWD. По форумам вроде все так, но кодировку не принимает ((. И почему то в выборе кодировки видит только одну фару (все время левую) независимо, какая фара подключена, правая или левая. Какие условия должны выполняться для кодировки блока AFS ? И на разъеме фары не совсем понял куда подключать 1 провод - 12 контакт 14-контактного разъема самой фары, он должен идти в салон...
Сверху стоят блоки поворота фар - номер 1T0 941 329 B. По каталогу не бьются что это левый или правый, получается без разницы. На обеих фарах номера блоков одинаковые. Так должно быть ?
И по этому номеру бьется, что блоки от Yeti-Octavia, а фары от caddy - будет ли стыковка ?
Изменено пользователем Sebbat
