Хусейн
Весь контент Хусейн
  1. Хозяин что бы переделать много чего набрал, на тросовый. Шас уже боюсь его заставить ЭБУ покупать
  2. Когда трогаешься проедишься метров 10 педаль перестает реагировать, каждое утро, потом отпускаешь педаль газа, с нова включается, опять также давишь педаль метров 20-30 проедит отключиться. Пока не проедишь метров 500. Потом целый день поработает. Иногда один два раза с делает в день. Только не долго и сразу исчезает. Все релюшки я проверил, зажал ношки что бы не глючил. Прошивка стояла B514HC04 я залил с перва B514HD06 потом прошивку виктора попробовал версии 7.6 B514LR04.bin. На прошивке Виктора воопше туго заводится утром. Стоит газ прыск. Но я газ не включая чисто на бензине с делав сброс ошибок 1. 2 дня попробовал та же беда. На газе тоже та же беда.
  3. Ребята такая проблема. Нива 4 дверная, с электронным дросселем. Утром заводишь да хоть он прогреется пытаешься проехаться на ней, педаль не регирует, каждый 20-30 метров отключается включается, и уже чуть проедишься метров 500 все норм, дальше целый день работает. Но иногда днем тоже так делает но быстро проходит. Ошибок по сканеру 0. Заменили электронный педаль, дроссель. Прошивку пробовали заменить, массы проверил на кузове. Кто нибудь сталкивался с таким?
  4. Еще вопрос на 4.8 БМВ V8 где этот датчик расположен не подскажите? на 3-х литровом то нашел
  5. Спасибо!
  6. ребята извеняюсь что не в тему, покскажите почему БМВ Х5 дым кидает как будто масло жрет. Потом исчезает, то появляется местами. И еще на 7 марке модели тоже встретил подобное
  7. Может при чтении слетела прошивка у него
  8. Клянус незнаю шас Сапелину написал жду дальнейших инструкции
  9. Неа нету вот как указано на рисунке, все поключил правильно
  10. Да я снятым блоком пробовал. А там нельзя скорость изменять в моем модуле. вот взгляните
  11. Ребята помогите не смог программировать м75. Что то не получается программировать м75 блок. Ключ ввел как положено. Модуль появился. CLFU обновил. Драйвер ключа обновлен. Кабель ме1797 27 контакт к-линия вставлен в проводке. Пишет нет ответа от контроллера
  12. Хорошо спасибо попробую
  13. А у кого нибудь есть чистый еепром для М75 ??
  14. Я слышал если провода от поворотника замкнуть между собой, штатная сигнался перестает работать. Я один раз искал причину на угнанной машине, которую они нашли заброшенную где то.
  15. Дальше не важно отправил его сказал поменяй опять этот датчик А тему как закрывают?
  16. Ребята машина завелась! отказывается датчик который на рампе с зади, который мы новый вставили бракованный попался. Я снял датчик масло замазал обратно поставил завелась.
  17. я быстро стартом пробовал заводится сразу глохнет она
  18. А как завести на плаке можно по подробнее?
  19. Датчик и новый поставил, и сработаюшей машины. Она и без нее должна заводится, такая же виано другая заводится и без этого датчика. Проверил лично
  20. Я заказал другой датчик в наличии не нашел в магазинах как поставлю отпишусь. Заранее благодарен
  21. Она может от долгой прокрутки появляется? До того как датчик не показывал тоже не заводился
  22. Добрый день! Mercedes Viano 2,2 т/д 150л.с 2003 года. Вот вин код WDF 63981313007379. Не заводится, стоит уже месяц. Дизелист в городе только один. Но он не смог завести. Привели одного инжекторщика с города, на старике с делал диагностику показывал датчик давления в рампе. Поменяли не завелась. Потом еще раз с делали диагностику, показал свечи накала 1 и 4 цилиндр. Сняли Проверили одна была с горевшая, поменя оба. Давление в рампе показывает от 4-7 Бар. Насос в баке качает отлично. Думали что ТНВД с няли его разобрали но там все в рабочем состоянии. Водитель говорит до этого он иногда делал такие веши, остановился заглушил, потом не заводится, оставляешь на минут 30 заводился. А шас уже до конца встрял. Я с делал диагностику на ЛАунч мастере. Показывал при прокрутке 2043 Датчик распределительного вала. нет сигнала. Проверил тестером На датчик распедвала идет минус, на 2 остальных проводах ничего нету даже при прокрутке. В чем может быть причина?
