Весь контент sizov777
MB A W169 SRS Мото-часы, км-EZS
ezs пробег криптованый не нашел пока что ни какого варианта по решению
ezs делал Дп3 ориг Он похоже отвязывает замок от панели, да и все остальные кальки тоже только отвязывают С фильтром ещё не пробовал.... конечно хотелось бы чтоб в замке тоже самое что на панели появилось Но км там не меняется.....км вообще в другом месте в w169
ок спасибо сейчас попробую другим прибором поправить
приветствую всех ашка 2004г надо сделать везде srs A169820_2726 95320 не могу найти мото-часы(7214.76ч может чуть больше)......дамп прилагаю ezs км скинул на панели появилось то что надо старом в замке кажет 1600000км есть решение?кан фильтр или еще как всем откликнувшимся спасибо,можно на коммерческой основе 95320 7214.76час Ok.bin
обмен ДП3 на ДП4
после замены дп3 на дп4 без покупки доп пакетов, в меню что то новенькое появится или нет? подключения дп4 просит раз в месяц для бесплатных обнов? или нет такого уже....... дп3 лежит, вот думаю поменять подготовиться так сказать при появлении чего то интересного, к примеру октавии7 чтоб была возможность приобрести пакет а так острой необходимости нет, более дешевые приборы перекрывают пока все что нужно...
кто чем работает
можете подсказать по мб к примеру на W166 каким прибором можно давление шин обнулять? чтоб не кататься не спускать колеса, не как не могу найти(( можно в личку
кто чем работает
вот и хотел уточнить
кто чем работает
Так если по мерсам даже, что бы посоветовали рассмотреть как основной инструмент? По вагам странно даже что ни кто этим не занялся и не создал правильный шнурок, чтоб показывал по нужным точкам то что надо и менял.... Бюджет большой
кто чем работает
Приветствую всех посоветуйте чем работать интересуют свежие ваги и мерсы года с 13г делать в чистую чтоб были функции такие как сброс км в датчиках шин, в моторе и тому подобного лучший прибор по вагам и по мерсам кто какой считает? где чего не хватает какой посоветовали бы для работы
обмен ДП3 на ДП4
после обмена дп3 на дп4 там хоть изменилось что по машинам если не доплачивать? добавили чего нового? как работает как раньше без денег раз в месяц обновить + машанки новые или не так теперь?
SPS USA привязка блока топливного насоса Tahoe 2011
Привезли машину с неисправным блоком топливного насоса Поставили новый, машина не заводится Ошибка- блок не запрограммирован Нужна помощь по привязки блока удалённо Не безвозмездно .....
Hjnda CR-V 2013 77959-T0A-P820 Краш
вопрос решен всем спс
вопрос актуален пишите в личку
Может есть у кого дамп с крашем? Дайте для анализа
нужна помощь в очистке краша Data flash .bin
Renault Duster 2013 бу ключ с кнопками
Перекинуть дамп с родного блока в не родной (как понимаю, просто пересадить епромку) так бу блок сразу же становится родным, разве нет?)
Авто бенз Дампы завтра только, уехал уже
,здравствуйте Renault Duster 2013 клиент притащил блок бсм+ключ с кнопками клиент пользуется простым ключем без кнопок,хочет чтоб с кнопками был ключ, блок бу подкидываю ц.з работает с бу ключа , но машину понятно не заводит стоит задача привязать этот ключ к машине, имею дампы обоих блоков бсм,в ключе чипа нет,платка какие есть варианты решения? есть ли возможность сделать этот ключ новым для привязки или перенести область епрома бсм или перенести синхру их родного блока в бу и привязать чип, чтоб оба ключа заработали?или офф вообще можно сделать, как быть? можете помочь с решением
M.B GL 2008 srs моточасы хелп
скинуть получится только через чтения процессора?
вопрос закрыт
такое возможно
не 95160 а 95640 ошибся
