vitasik82
  1. Доброго дня всем помогите с активацией пожалуйста R155168538 AD8D-BA54-3786-D354-A9AF-6339-E050-B2D1- 229F-1DF9-5CCD-EEE6-34CC-0492-2A71-D517
  2. Добрый день проблема такая же не реагирует на педаль газа,двигатель z12xer,диагностику проводил ОПКОМ,ошибка по р0223,р2121,р2128-активная,и ещё заметил на холодную проблем нет,но показания со второго датчика прыгают от 0,50-0,53в,по мере прогрева до вентилятора показания начнут прыгать и с первого датчика,но уже в больших пределах,соответственно ошибки вылезают и на педаль не откликается,померял напряжение на обоих 5вольтных проводах напряжение около 10 вольтобрезал оба 5 вольтовых провода на педаль от эбу ,напряжение осталось на проводах от эбу,я подозреваю что с блоком управления,по мере нагрева стабилизатор начинает хандрить,что скажите замена эбу
  3. Доброй ночи, привезли регулятор с COM терминалом,заменил регулятор, поставил на стенд генератор и даже не подключая возбуждения,раскрутил и зарядка появилась,сама по себе 14,2в,поставил на пежо 407 и всё нормально,но лампа зарядки так и не загорелась при включённом зажигании. Тему можно закрыть!
  4. По номеру генератору я посмотрел он должен быть с COM интерфейсом,разьём однопроводный, (Communication) общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD(Bit Serial Device), BSS(Bit Synchronized Signal) или LIN(Local Interconnect Network) это из autonica.od.ua я так понял что надо смотреть генератор
  5. Добрый день Peugeot 407 незаводиться,нет ответа от эбу. вскрыл эбу микросхема питания греется ,ток 0,8А,заменил L9131,L9132,машина завелась но нет зарядки,лампа зарядки не горит и хоэяин не помнит горела или нет. осцилографом снял показания с провода который идёт на генератор с эбу.Осцилограммы прилагаю,если они соответсвуют то значит генератор.подскажите может кто снимал осцилограммы. Осцилограммы сняты с подключённым проводом к генератору и отключённым (провод с эбу), Эбу IAW 6LPB.
  6. Про порт обмена я так же думал ,искал даташит на проц, но ничего не мог найти вбивал все данные которые на проце в гугл но ответа нет,а подскажите пожалуйста как тестером порт рабочий найти если не трудно.панель жалко что забрали
  7. Здравствуйте,пришла панель после неудачной корректировки проблема такая же как и у Евгений37 ,пробег 0,не работает тахометр ,спидометр ,бак полный показывает,лампочка резерва топлива горит,еепром s93c66 читает одни FF и не пишет,поставил новую еепром ,заливал всякие дампы,но ничего не изменяется,проверял осцилографом обмен между еепром и процем,нечего нету,думаю что проц умер,что вы скажите,панель 2008г,номер 2U_JG52B/L8T4.C уважением Виктор
