salut511_nik
Весь контент salut511_nik
  1. магнитные бури компрессия?
  2. siemens sid304 s126074108b 8200847131 Родной блок после нагрева отрубает главное реле с ошибкой по эбу. Ставились на рено меган2,сценик2, клио 1.5dci с сажевым фильтром
  3. комп сожгли, с разбора кинули другой. вот Вам не родной вин и иммо
  4. в 14-м году неплохо Вы там у себя поговорили, спокойно и конструктивно.... извиняюсь за оффтоп
  5. карта такая? Все "валасатые" что приезжали были с картой и ридером как на фото по ссылкам выше. Других не видел
  6. питания на 120-м проверяли? мотор v4y715, выбирай любую схему где он есть. заскринь идентификатор впрыска, видимо прошива при медленной разрядке акб пострадала.
  7. сделать прожиг принудительно
  8. возможно нет одного из питаний UPC либо он его не видит, что предлагает направленная в клипе?
  9. ну так откатите прошивку и посмотрите
  10. посмотрите в UPC 1 заряд от генератора на хх - ? (~ 30%) 2 тестер на акб, запустите функцию "проверка генератора" напруга должна на 30 сек подняться до 15, потом на 30 сек опуститься до 13 3 положение контакта очистителя ветрового стекла - ? (при выкл стеклоочистителе - "есть", при вкл -постоянно меняется "есть/нет") 4 двигатель очистителя ветрового стекла - ? ("выкл", "прерывистый режим", "низкая скорость", "высокая скорость") показывает адекватно?
  11. в рено нет такого мотора, а к4м есть. с знаками препинания читать гораздо удобнее и понятнее. чем диагностировали? в момент стартера напряжение питания цкбс, бзк, впрыска, приборки. кол-во оборотов двс? если сначала вкл зажигание, а потом запуск как авто себя ведет?
