ascodts
Весь контент ascodts
  1. А можно ли в принципе что-то сказать по состоянию свечей вообще и в моём случае в частности. На всякий случай - вот, что было выкручено при замене. Перед снятием мотор проехал после запуска ~ 10 км.
  2. Свечи новые, ВВ провода тоже. Пропуски возникают сразу после запуска. Очень похоже на поведение карбовой машины - холодная протраивает, но если подержать ровно газ - пропадают. Когда горячая другая беда - при резком открытии как отсечка, но потом подхватывает и нормально набирает обороты. Грешил на катушку, но, судя по осцилке, она работает стабильно. Только время горения искры маловато.
  3. Пока, из очевидного, короткое время горения искры (если верить Пахомову), но он-же пишет, что это характерное поведение на катушках российского производства. Попробую снять запрошенные цифры на работающем - может что-то проясниться. Хотелось-бы услышать комментарии по тому как ведёт себя давление в рампе - это нормально или надо поискать проблемы в подаче топлива?
  4. Я не совсем понял - у Siemens 5WK9 7014 какое должно быть напряжение покоя? Как-то по такой маркировке вообще ничего не нагуглил, кроме цен.
  5. На незаведённом Насколько нормально, что в кодах АЦП напряжение бортовой сети 11,81, а напряжение питания 12,3? Не приговор-ли ДМРВ, что в кодах АЦП 0,039V ? Вроде в покое должно быть около 1,016V?
  6. Opendiag на заглушенном моторе. Видео - на работающем
  7. Сделал свою тему, а то тут про другое вообще-то.
  8. Есть ВАЗ 2105 Двигатель на блоке 2103. ЭБУ 7.9.7 B126BR02 Расходомер Siemens 5WK9 7014 (AVTEL 2104-113010) Регулятор давления на рампе 2112.116010-01 Катушка 21110-3705010-03 Давление в рампе. Снять трубку с регулятора не догадался.
  9. Ну, в общем, экстрасенсы зря прибеднялись и, как обычно, всё правильно поняли. Блок 2103. Так-что мотор правильно определили. Расходомер Siemens 5WK9 7014 (AVTEL 2104-113010) Регулятор давления на рампе 2112.116010-01 Катушка 21110-3705010-03 На подмену есть Январь 7.2 и M73 Ителма
  10. Всем привет! Всех с Новым Годом! Есть 2105 с Bosch 7.9.7 с некоторыми проблемами, которые, возможно, вызваны датчиком кислорода. На подмену есть Автел M73. Шить буду легальным OpenBox'ом. Честно говоря настороженно отношусь к прошивкам, выложенным в свободное скачивание на форумах - может кто порекомендует что-то в т.ч. из коммерческих? Интересует 2 варианта - средневзвешенная (эконом/динамика) на каждый день для более комфортного поиска неисправностей железа и приведения оного в порядок, а вторая динамичная - позажигать, когда железо правильно заработает.
  11. Всем привет! Опыта нет совсем, но имею подозрения на то, что у меня тоже проблемы с давлением. Подключал манометр - наблюдаются колебания давления при изменении оборотов. В каких пределах и как (больше оборотов-больше давление или наоборот) - нормальное поведение? Автомобиль ВАЗ 2105, блок 7.9.7, всё сток.
  12. В Win8 другой формат хранения хелпов. Что бы в Win8 открывались хелпы от старых win (chm) надо доустановить читалку для них. Находится гуглем и берётся на сайте MS.
  13. Посоветовать ничего не смогу - сам пока не владею вопросом, но врядли ответят без подробностей - что за блок, что за прошивка, каким софтом смотришь/рулишь и какой ШДК используешь? Катаешь на ходу или на стенде и, если второе, - на машине или чисто моторник?
