alex_kav
Весь контент alex_kav
  1. Добрый день, прошу активировать пожалуйста С уважением, Александр FileActivation.xml
  2. Здравствуйте! Прошу помочь стандартной прошивкой для двигателя Citroen Berlingo 1.6 HDi 55Kw, установлен с родными обвесом кроме ECU вместо 1.6 HDi 66Kw. ECU стоит от 66Kw - BOSCH 0 281 012 619 EDC16C34. двигатель работает на неродных мозгах но коптит, перерасход. С уважением, Александр
  3. недостающие ключи впаяю IRGS14C40L, какие резисторы обвязки необходимо добавить а какие выпаять? на фото 16v красным отмечены недостающие резисторы на 8v а также обведены пустые места на которых запаяны элементы в 8v варианте, какие элементы еще необходимо заменить?? m73_16v_8v_.zip
  4. Здравствуте уважаемые форумчане! Прошу подсказать как правильно доработать блок M73 Автел 21114 8V для работы на 16v. недостающие ключи впаяю IRGS14C40L, какие резисторы обвязки необходимо добавить а какие выпаять?
  5. Здравствуйте! прошу помочь с регистрацией openbox 3.10 105A-74CD-996E-0002-2218-7A94-AB82-1650 заранее спасибо!
  6. приносили и мне такого француза (выбросили люди), прошился нормально chiploader-ом с перепайкой резистора и при 12.5В, с указанной выше последовательностью включения (вначале уст связь потом зажигание)
  7. возможно бортовик и немного подвирает, и маловато проехала машинка, по окружной в Харькове прогнали токо, более длительная эксплуатация уточнит расход
  8. резистор назад не перепаивал, блок работал нормально
  9. прошивки от Саши для 7.9.7+ я не покупал, а блок клиенту нашару отдали, вот и залил в его 7.2+ двушку, за вчера расход по трассе уменьшился до 4,8.
  10. вот слитая с приоры 7.9.7+ расход в городе 7,7л, по трассе при скорости 120-130 км 6,7л, клиент жаловался на вялую динимику, машинка оживает токо после 3000 оборотов, и требовательна к нормальному 95-му. заменил клиенту блок 7.9.7+ на 7.2+ с прошивкой от Саши, машинка ожила, подхват с 2000тыс, динамика оличная! DIK_vers.zip
  11. Немец 7.9.7+ выходит на связь, читается и прошивается с перепайкой резистора Chiploader 1.96 при напряжении 12,6В, но при одном условии: подавать питание (+12В) на 13й контакт ЭБУ - "Включение зажигания" необходимо следом за нажатием кнопки "Установить связь", (тоесть вначале жмем кнопку установить связь, затем подаем Включение зажигания), никаким другим способом блок на связь на выходил (повышение напряжения до 15,2В не помогало).
  12. Здравстуйте уважаемые форумчене! Прошу подсказать как и чем можно сделать чиптюнинг и диагностику Great Wall Safe 2007г.
  13. Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать Saturn SL 1995, 1.9L ? какой фришный софт подойдет? какой там протокол?
  14. Спасибо Renial! отличная прошивка! холостой ход ровный, динамика с низов ровная, расход в городском цикле по БК 7л, двигатель работает мягко. (стояла TX52)
  15. для LoaderM797Plus схема подключения следующая: 23 нога на землю 35, 51, 61, 80 земля 12, 13, 44, 63 плюс 71 K-line 43 нога в воздухе! Под WIN98 работает без проблем, под WinXP у кого как. для конвертации в Hex использую BinToHex 797plus получается hex-файл: 1,80 MB (1 892 586 байт). таким вариантом блок фрацуз прошился на аккумуляторе (12,6В) без повышения напряжения, а Chiploader с перепайкой прошился токо при 14,6В
  16. вот печатка, немного переделанная от Galetto 1260, добавлен транзистор для L линии, схемы нарисованной нет под рукой usb_kl_9637_l.rar
  17. еще нужно проверить распиновку ODB2 или - ALDL. если ALDL то нужна поддержка скорости портом 8192. дрова ft232 что на мастерките поправлены ток для скорости 10400.
  18. у меня был такой случай с таким 7.9.7, впайка резисторов по 6,8к не переводила в режим программирования, токо когда впаял 4,7к все стало читаться и писаться, использую ChipLoader
  19. 7.9.7(+ E2,E3) читай с помощью kwp_d http://2a2.ru/kwp_d.html
  20. загрузить Flash будет активна когда загрузишь некриптованную прошивку, для 797 размер 524288
  21. да, "Konstantin T" серьезно доработал карту начатую "Juri Borodinov + add alex_kav" я тогда поленился дальше копаться в прошивке :-)
  22. Chiploader 1.6 под XP Sp3 сборка Philka работает как часики, адаптер на FT232 + L9637 + драйвера пропатченные для поддержки скорости 10400, рапайка по мануалу Chiploader 1.6.
  23. у меня француз 7.9.7+ прошился с перепайкой резистора Chiploader 1.6 при напряжении 14.6, при других никак на связь не выходил
  24. Здравствуйте нужна экономичная прошивка на Таврия 1.2L М10.3, помогите плиз!
