Весь контент nnsash
Freelander2 без кей
Готовит чип и дамп тоже выдает для блока
Freelander2 без кей
А пробовали делать по дампу? Vvdi2 готовит чип 7936 только, но не заводит. Хотя видит дамп , не ругается
Freelander2 без кей
Jlr sdd есть, но он или 1 рабочий хочет или оригинал ключ
Freelander2 без кей
Здравствуйте, коллеги. Freelander2 2008, слот есть, хозяин потерял последний ключ. По дампу чип 7936 добавляю, но глухо ,не заводит. Какие варианты есть, победить эту машину, какое оборудование поможет? С уважением. 95320 CJB.bin
Peugerot Boxer 2 id48 преподготовка
Если по дампу, то писать наверное не надо уже?
Спасибо!!! Увидел пункт в меню. По OBD lonsd предлагает считать eeprom. Или лучше вручную?
Коллеги здраствуйте. Peugerot Boxer 2 id48 преподготовил чип как Fiat id48. Чип родной принимает, преподготовленный нет. Вариант по дампу, но в чем подвох?
Продаю BDC BMW F15 F16 (2 шт) с ключами
Здраствуйте,продали?
Range Rover L405
Denis00073 профи. По LR к нему!
Range Rover L405
Range Rover 4 после SKP900 стерлись все ключи и назад не пишутся. Работаю SDD. Блок KVM снял. В личку.
Subaru XV синхра
Slavik по дампу и сделал, как улетела. Интересует вопрос через SSM. При входе ДВС иммо просит замкнуть контакты на землю, вопрос какие.
Subaru XV синхра
Чип 3-й для запуска. Через SSM3 так и не понял как восстановить. Для работы с иммо есть какой то секрет.
Subaru XV синхра
Коллеги добрый день! Помогите восстановить синхру на Subaru XV. После SKP. SSM3 есть. Буду благодарен.
MERCEDES VITO 639 замена эбу мотора
Здраствуйте! Если номер в номер не находите, то вычитанная память вам не поможет. Берите подобный EDC16c2- и прописывайте Старом. Он сам его засинхрит. Делов 30мин.
HONDA CRV 2008
Напряжение на кварце есть, но генерации нет. Все элементы на месте проверил с картинкой на фото. Питания процессора и памяти 5 В все приходит.
HONDA CRV 2008
Друзья сполкнулся с непоняткой. Honda CRV 2008 , микросхема S93C76, номер 78100 HR0359471 G420 SWW. Выпаял микру феном, пересчитал orange5 и впаял назад. Плата чистая, все пропаяно. Панель не включается. Ни одна лампа не горит, только ручник если затянуть.И на дисплее двери показывает открытые. Пробега тоже нет. Залил исходник тоже ноль реакции.Что проверил микросхема стоит правильно. Пропаяны все ножки. Все элементы на месте. Дамп на адекватность проверил. Читал писал в 16 бит. Могла умереть панель так банально? honda crv93c76 153тыс исходник.rar
Chevrolet Cruze 2009г, ошибка Р0602
Chevrolet Aveo, TCM 6T30. Ошибка по АКПП 0601. Вываливается после простоя в сутки. Если стереть,то можно ездить день. SPS говорит что прошивка последняя и обновлять отказывается. Дайте совет или сразу менять блок TCM?
Hyundai Sonata 2.0L Тагаз pin
Благодарю MASANY!!!
Проверьте плиз на адекватность pin по flash 29f400. pin 5-63-5. вычислено tm100. но не подходит. 29f400.bin
Toyota G чипы
Приехала Toyota Venza 11г G ключ, но page 1 = 56 . Первый раз такой вижу. Какой чип в нее подойдет?
VVDI & VVDI 2
А что за новость с копированием 48 чипов в новой версии. И где брать покемонов (points) для ее активации??
Handy Baby VS CN900 mini
TPX4 точно! А TPX2 тоже?
помогите определиться с выбором
Большинство новых не скопируете. Нужно по диагностике писать.
Chevrolet Cobalt (2013)
Я рискнул Абриком как круз, все получилось)
- Подмотка по CANу
