нужна срочная помощь с AUTOCOM
люди выручайте , нужно тестить вольву FH а я имею ток OBDII ... на переходники капусты 0. прошу помогите.... нужно подключение вольво трак и ЛТ или мерса..- у них одинаковое . вобщем вот э ти 2 вариента под автоком AUTOCOM. скажу сразу у мя универсалка А копи, серая. еще одно, прощу зажравшихся не писать( вы бляди охренели, тут форум для развития , а не для вашего мурчания. я в колхозе тестю и бабла на бренды или все остальное нету) вообщем живу как могу, заранее спасибо за помощь. Volvo track и mersedes.vw LT на серый автоком AUTOCOM)))) забыл сказать работает на 2012.2.2
Opel Vivaro 2005 нужна помощь...
спасибо, попробую)))
на опель виваро 2005г. двиг 1.9 горит при диагностике постоянно ошибка Р0105 и постоянно горит лампа свечей накала ( в описании прописало ошибку датчика турбонадува,) нашел датчик с виваро 2002г, но заменить не получилось, потому как фишки разьемов разные. попробовав отключить датчик, вылезла вторая ошибка с таким же номером, в которой прописывалось что не присуцтвует питание на данном датчике. помимо этого , при заведенном двигателе постоянно жужит клапан управления турбиной, а при просто включенном зажигании переодически потрескивает. и запуск двигателя стал намного хуже. помогите разобраться разобраться с этой проблеммой, с чего начать и на что обратить внимание... заранее благодарен.
Autocom CDP+ 3 in1 2012 r3.2 - распиновка по Truck & Cars
Здравствуйте, прошу помощи в распиновке разьемов данного продукта - Autocom CDP+ 3 in1 2012 r3.2 .Смотрел много постов в интернете по распиновке, но смутило то что в данной версии стоит Firmware v.51 в отличии от 2011, где Firmware v.50 . И на некоторых разьемах расположение контактов у них разное. какая из них информация верная , особенно интересует подключение VW LT, Sprinter - 14-pin разьем и по Truck (Volvo 8pin, Daf, ivecco, renault и т.д.) а также сам OBDII - их различия по версиям. кого интересует софт с обновлением до 2012 - R3,2,2,1 и полной активацией, пишите в личку,
Autocom CDP Pro
Люди, прошу помощи с 8-ми пиновым переходником на Volvo Truck для autocom CDP+ 3 in 1. В найденых описаниях запутался, смутило firmware 50( 2011) и 51 (2012)
Alex Andri
