Gans_SA
Весь контент Gans_SA
  1. Где в дампе посмотреть номер прошивки?
  2. Вот оригинал, я так понял иммо там в 20-40 строках... Калина_Bosch_0261207830_111.rar
  3. Спасибо, попробую! Ещё для подстраховки, гляньте - этот чистый? 21114-1411020-40.E-3.Bosch_M797+.rar
  4. Т.е у меня именно БОШ 7.9.7+? Прошивки нашёл, но на этот блок есть несколько разных. Можно любую? Заливать надо именно в 95080? Т.к. у меня только прогер и нет возможности вычитать флешь.
  5. Добрый день! На Калине проблема с иммо - заводится через раз, пищит то один раз, то три. Попросили отключить. ЭБУ BOSCH 0 261 207 830 (21114-1411020). Пробывал заливать в 95080 все FF.... - машина не заводится, пришлось откатиться. Я так понял надо не чистить еепром, а залить прошивку без актив. иммо, но не знаю, где посмотреть номер самой прошивки. И надо ли будет что-то делать с блоком иммо? Хотелось бы, чтобы все функции остались работоспособными.
  6. Gans_SA ответил viytik тема в Базы дампов
    Renault Laguna Renault_Laguna_03_SRS_601 95 88 00.rar
  7. Плохо искал, возьми дамп с известным пробегом и тренируйся...
  8. У тебя по трём последним ошибкам похоже что-то с фишкой по левому борту, посмотрел бы контакты... Жена стала ездить, сиденье стала двигать...
  9. Пригоняй, сделаю...
  10. Добрый день! На Меган3 надо увеличить пробег. Если сделать только доску, меньший пробег не подсосётся из ABS? И что покажет потом Клип в ABS, примет больший ?
  11. Да, СТАРом должен привязаться через инженерку...
  12. Проблема решена, краш в этом блоке не пишется, восстановил все цепи, лампа потухла. Ошибки методом перемычки не тёр, по ОБД на связь не выходит.
  13. Совсем не там почистил...
  14. Про перемычки не слышал, можно по-подробней?
  15. Разобрался... OKI - это 93С46 Вот дамп, пока репу чешу, где краш? Toyota_Crown_1997_SRS_DENSO_89170-30110_CRASH.rar
  16. Блок вскрыл, не пойму, что за проц. такой D151809-0411 (3278k20F 7A4 DJ) на мотю не похоже. Он вообще шьётся? Также стоит OKI M851G....
  17. Добрый день! Ищу дампы для сравнения на этот редкий блок.
  18. У меня Autocom и MiniVCI - всё облазил, не нашёл. Может кто делал именно этими приборами?
  19. Добрый день! Продолжу тему. Был такой же Лексус, почистил блок, лампа не потухла, выдаёт ошибку B1150 (Occupant Classification System Malfunction) и ошибка B1786 (Occupant Classification Sensor Front RH Collision Detection (need to perform the Zero Point Calib)). Ошибки неудаляемые. Прошил весы дампом с 2-го поста, ошибки стали удаляемыми, лампа тухнет, но если завести ещё раз - опять загорается и так практически через раз и появляется ошибка B1795 (Occupant Classification ECU Malfunction) и всё таже B1150. Пробывал найти калибровку в MVCI не нашёл как сделать. Нужен дамп весов без ошибок и подскажите каким сканером можно сделать калибровку???
  20. С самого начала блок не выходил на связь, может как раз и в прошивке было дело, но сейчас уже не узнать, клиент купил блок Б/У и лампа потухла...
  21. Смотри строки: 390... 3BO... 3CO... 540... 550...
  22. Подключил, сделал тест, адаптер попросил обновить ПО, обновился, ОК! Почитал ошибки, пашет!!!
  23. Поставил себе 2013.3, встала нормально, адаптер пока не подключал...
  24. Наверно так и сделаю, а версия 2013.3 нормальная? Может её поставить???
