shuricmur
Весь контент shuricmur
  1. Спасибо за наводку. Ссылочкой не поделитесь?
  2. Хозяйка авто неделю потратила на поиски и переписку с разборками. Есть только новые под заказ за 47тр.
  3. Мы машину хотим завести
  4. Добрый день.Машина не заводится.Синхру поправили. Проблема в железе. Нужен иммобилайзер 33970-86G00. Может есть у кого-нибудь.Не можем нигде найти.Или может существует иммо офф на это чудо. Моторник 33920-86G61.
  5. Добрый день. Принесли блоки от данного авто - моторник ,иммо и ключи. Машина у дилеров. Сказали нет синхры. Считал дампы- действительно нет. Поправил синхру. Собрал все на столе. Мигает светодиод иммо. В моторном ошибка P1621. Пробовал записывать пару моторный- иммо (нашел на форуме) и транс - ничего не помогает. Если разорвать линию иммо- моторник то та же ошибка. В иммо зайти не могу-нет в лаунче. Дампы прилагаю.Посмотрите пожалуйста. Заранее спасибо. 24с01 иммо родной игнис синхра.bin 24с04 эбу игнис родной.bin 24с01 иммо родной игнис.bin
  6. Обычно в таком случае и процессор мертвый.
  7. Kia Quoris 3.8. Моторник MT86 39116-3CPR5. В моторном TC1766. Ищу дамп епром. Заранее спасибо.
  8. Добрый день. Ищу дамп епром на блок Simos 7.1A 06A 906 033 KB. Шкода Октавия 2012г мотор BSF.
  9. Стандартная болячка этих блоков. Плату отрывать не нужно. Проверяйте под лупой TLE6244X и все поймете.
  10. Пробуйте кодинг 250213019
  11. Ищу флеш блока TCM 95440-23150 прошивка TAMLV16UH6.От блоков 95440-23160, 95440-23180 тоже должно подойти. Может у кого есть. Заранее спасибо.
  12. По моим дампам мне сделали флеш и епром на которых машина завелась.
  13. Всем спасибо. Машину завели. Сделали полный клон блока. Танго (оригинал) делает правильно, но Power class не умеет переносить.
  14. Добрый день. Принесли два блока MED 17.5.2. Нужно сделать замену. Вычитал епром и флеш с обоих блоков . Перенес танго иммо дату из родного в донора. Записал епром. Машина не заводится -"иммобилайзер активирован". Ошибок нет. Видимо Power class в блоках отличается. Какие возможны решения в такой ситуации? Дампы прилагаю. MED 17 5 2.rar
  15. Поправил родной дамп сам. Всем спасибо.
  16. Поправил родной дамп сам. Всем спасибо. Если будет такая проблема - обращайтесь.
  17. Renault Mascot 3.0 2008г. Блок EDC16 C41 с ошибкой P0605. Проблема в епроме. При записи другого дампа в епром ошибка уходит, но авто не заводится. Может кто знает по каким адресам находится синхра ? Родной дамп и дамп с другого блока прилагаю. Заранее спасибо. 95160 маскот родной.bin EDC16C41_EEprom.bin
  18. Renault Mascot 3.0 2008г. Ошибка P0605 (ошибка памяти) . Если смотреть клипом- DF374-отказ блока управления двигателем. Авто едет в аварийном режиме. Считал флеш и епром . Проверил флеш винолсом- контрольки ОК. Проблема в епроме. Ошибка возникла после того как авто заглох из-за плохих контактов в проводке. Прошу помочь поправить епром. Блок EDC16 C41 (0 281 013 806). Дамп прилагаю. Пробовал записывать другие дампы- ошибки нет. Заранее спасибо. 95160 маскот родной.bin
  19. Ниссан выпускает чудо-автомобили. На них всегда можно заработать.
  20. Спасибо, понял. Сказал хозяину , чтобы привез иммобилайзер и ключ.
  21. Вот считанный дамп 95040 крайслер вояджер.bin
  22. Добрый день. На аналогичном блоке нужно сделать офф. Авто - крайслер вояджер 2,4. Машина далеко - у меня только моторник. Машина после нескольких сервисов - епром уже паяная. Нужно 100% решение на коммерческой основе.
  23. Добрый день. Прошу помощи - нужен дамп на блок 31036 CC40A ETC22-300N. Машина после прикуривания. Свой дамп прилагаю. 93c66 31036 CC40A ETC22-300N.bin
  24. Добрый день. У меня такая же проблема. Нашли дамп?
