kvs
Весь контент kvs
  1. Проблема то решена?
  2. Так дамп с нового блока это и есть под автопривязку
  3. Может Gt86? одна из возможных причин работы в плотную к кнопке, не работает блок wireless. Обычно сзади справа возле стекла. Может его залили при тонировке. Но при этом машина должна все равно заводиться. Сертификация наверно за бардачком. Ошибка вроде на защелку. Попробу сделать id communication.
  4. У приятеля знакомый диагностом в метро работает. Обещал спросить у него чем они мотают.
  5. Это не в ветке юмора ответ искать?!
  6. kvs ответил сообщение в теме в Автосигнализации
    Завтра постараюсь посмотреть Там насамом деле все как обычно. Концевики все слева на бодике или справа и слева в кик панеле. Ц.з. в левой кик панеле. Аварийка на кнопке или сила из приборки. Тормоз на лягушке.
  7. kvs ответил сообщение в теме в Автосигнализации
    Реально
  8. Так может просто там тупо вк выкл. Замкнуть и потухнет, если лампа постоянно горит.
  9. А что хонда извратилась и аналоговый датчик уровня омывайки поставила? На приборке стрелка или лампа?
  10. С немцами не работаю, может чем это поможет Вот PandoraDXL3300_AUDI_A4_('08-)_1412_(v2010-04-26)_�.pdf
  11. если Вы не видели магнитоллу рафика, то 6е нужно утверждать, что на всех магнитоллах разъемы одинаковые. Мне на количество постов по барабану, просто Вы вводите человека в заблуждение.
  12. Где территориально находишься? Делов на пять минут,если конечно провода целые.
  13. Для начала профиль нужно заполнить. Потом разобрать блок,попытаться понять что в нем неисправно,а затем уже продолжить разговор на форуме о правильности диагноза. А так- разговор ни о чем.
  14. 21 моргает пока иммо находиться в авторегистрации
  15. 20 ти контактный белый разъем,1я и 11 нога,11 масса. Провода могут быть,а может и нет. Если они есть,то могут идти до багажника,справа. Без видеосигнала даже при наличии заднего хода она не включается. Фото выше не соответствует рафику
  16. Tis без проблем пропишет,удалит,покажет количество записаных.можно ручной попробовать.в любом случае при удалении, один ключ останется. профиль поправь
  17. Ключи вроде в приборке.
  18. Можно намудрить схемку с мигающими светодиодиками, засунуть в разъем обд, и сказать что это супер пупер программатор и без него никак. И впарить за отдельные деньги.
  19. А зачем переносить? Иммо внешний, перемычка должна помочь.
  20. Форсунки выдерживает точно. Поставь реле дополнительно. А про притание на ебу, это от машины зависит.
  21. Прошу прощения за создание темы клиент нашел код.,
  22. А у диллера код можно запросить, например как в ниссане, не в курсе?
  23. доброго всем дня. может кто подскажет как узнать код магнитоллы. машина 2001 года. фото прилагаю. прошу прощения, не получается с телефона прикрепить фото. выложу позже.
