Alex19
Весь контент Alex19
  1. 7700107002 вот номер эбу который должен стоять на этом авто. Другой не подойдет(по диалоджис)
  2. Напиши заводской номер авто. На шильде, буква и шесть цифр
  3. Если судить по фотографиям то нет. В новом логане другой щиток.
  4. Новый блок на логан идет чистый. То есть он требует программирования. Это можно сделать как с диска так и через интернет( онлайн только дилер). И он становиться под автопривязку. Ну а затем включаем зажигание, и заводим.
  5. На логане функции межсервисного пробега нет и никогда небыло
  6. По параметрам не помню. Если рхх рабочий то зажиганием 100 процентов должно получиться. В ноль он выставляется не перед стартом а на финише, то есть после выкл зажигания. Но пошагово, не на всю длинну. Затем упирается и чуть отъезжает назад для запуска. Можно вообще руками его выставить в примерное положение, сбросить адаптации хх и все должно работать.
  7. Нужно либо клипом подгонять рхх к его рабочему состоянию, либо вкл выкл зажигание. Вкл зажигание ждем около 5 сек, выкл зажигание ждем дольше, секунд 20. И так далее несколько раз.
  8. Почему капиталку делали? Ремень ГРМ не обрывало? При обрыве ремня бывает шпонку срезает со звездочки распредвала. Вроде все по меткам стоит, а распред убежал. Я бы с меток начал.
  9. Все правильно, ошибка по клапану. На схеме он под номером 1019 0048_A3.pdf
  10. На первом мегане с радио каналом ц.з. при прописке ключа синхронизируется отдельно. На вторых меганах такого нет.
  11. По стеклоподъемникам, бывает плюс отгнивает в скрутке в косе, под ковром за водительским сиденьем.
  12. Схема диагностического разъема. 1222-парктроник, 120-моторник. 0150_A3.PDF
  13. По эур-не разбирал, но менял по этой ошибке. А с картой-батарейка живая в карте?
  14. Если с ксеноном-бывает в разъемы датчиков положения кузова попадает вода.
  15. На сцениках разъем под водит сиденьем бывает зеленью покрывается. Авто с ксеноном?
  16. Отсоединяйте по одному датчики которые перечислили. Возможно где то КЗ. Я бы начал с датчика давления кондиционера. Бывает вода попадает в разъем и в сам датчик.
  17. На сандеро дубля нет
  18. Да, больший прописался в абс
