ahrema78
Информация о ahrema78
  • День рождения 11.11.1978
    ваз 2114
    Касимов
Контакты
  • Skype
    maxov10
Достижения ahrema78
  1. В том то и дело ,что при нормальном раскладе должно два ДК стоять,а их нет ни одного и ошибок нет,вот это то меня и ввело в блуд,а прошивка стоковая стоит.Я никогда не менял идент прошивки на других блоках как то без надобности,честно сказать и не знал что его можно сменить.
  2. Да не жалко мне 500 рублей,просто в планах все равно вложения ,и если ЭБУ начинает мозг компосировать так лучше его сразу поменять,но это моё мнение. И диагносты у нас такие после которых как раз и надо будет все датчики менять и мотор разбирать.
  3. До чепырки была лагуна2 с двиг.2.0 136 л.с.и там смешанный расход был 10,4 литра на 100, и она ехала не немножко,я вообще тему открыл не про хитрожопых,а что бы узнать причину по какой я не могу подключиться к блоку,и про бензин я сказал для информации а не из-за жадности,так как при штатной прошивке расход меньше,а по иденту прошивка штатная. На январь 7.2 можно этот блок заменить?
  4. Для диагностики через обд,для прошивки на столе.Да и дело не в сканере,раньше читались эти блоки очень хорошо,Вы хотите сказать что из десяти одинаковых блоков попался один для которого этот сканер не подходит,так?
  5. А что это такой сложный блок? Просто раньше проблем то не было,были до него тоже 73 ЭБУ и все на ура проходило ,Это авто я себе купил и решил поковыряться,а старый хозяин ни хрена не знает что у нее в мозгах. Да и программа не демо версия ,нормальный сканер регистрированный.
  6. У знакомых,на литр -полтора меньше на ходу,на ХХ мне кажется многовато ,смешанный из головы вылетел сколько ,завтра гляну,но мне кажется больше 10
  7. Нет связи с ЭБУ,OpenBox все иденты определяет и связь сразу обрывается,насчет вскрытия ,не знаю,не обратил внимания.Да в паспорте при подключении как к январю опен диаг определяет что ДК отсутствует.
  8. Почему тогда прошивка определяется как стоковая? И раньше с прошивкой блоков уже ранее прошитых проблем не было,т.е. перепрошивались и не один раз,правда не ителма .
  9. блок открытый(0799 - "открытый" ЭБУ-по паспорту)
  10. Доброго времени суток Всем,проблема в том ,что при диагностики блока ителма м73 opendiag1.3. при выборе блока в проге м73 и начале диагностики блок не выходит на диагностику,но при выборе блока Я5.1 е2 блок не с первого раза но выходит на диагностику,и выдаёт некорректные данные,к примеру температура ож. -40 град. Также блок никак не хочет выходить на связь при прямом подключении к разъему ЭБУ .Теперь поподробней о авто : ВАЗ-2114 08 года с двиг,1.6 литра 8 кл.катализатор удален,верхний ДК отцеплен от разъёма(разъём болтается на рейке) прошивка стоит серийная(если верить паспортным показаниям при подключении к январю 5.1) ,а именно I317DA02,чек не горит(гаснет не вместе с лампочкой масла и акб), двигатель прет дураком,обороты не плавают,работает ровно,единственное что смущает ,это расход бензина по БК на ХХ 1,3л,на ходу при 130 км/ч 7,0-7,5 литра, и почему ЭБУ не диагностируется и не шьётся ? Может есть у кого какие мысли?
