35 -
Весь контент Toropov
Кто может глянуть. Прошивка сток? Ниссан Примьера SH705513N 1BA06B-20190624-120038.bin
Спасибо всем откликнувшимся. Дело было в ключе. А точнее в отсутствии чипа в ключе. Запуск осуществлялся через обходчик.
Есть у кого рабочая пара флеш и еепром. Иденты EDC16CP33_1037535082.
Прописал форсы. Ключи прописываю, доходит до нажмите на кнопку на ключе и индикатор на панели KEY маргнет и горит постоянно. Стартер не крутит.
Привезли консалт. Чтобы прописать ключи нужен пин. Кто может помочь по номеру на BCM 284B2
Прошивка считана кессом. Полного образа нет. Сток возвращал. Толку нет. Как сделать синхронизацию эбу с иммо?
Помогите советом. X-Trail 2.0 дизель EDC16CP33 - после прошивки не заводится. Вместо номеров форсунок ААААААА. Прописать не получается. Висят ошибки P0611 - Fuel Injector Control Module Performance (Блок управления топливными форсунками - функционирование ) P0612 - Fuel Injector Control Module Relay Control (Блок управления топливными форсунками - цепь управления реле ) Где стоит это реле?
Есть у кого-нибудь версия 5.84. Диск пришёл из Китая сломанный, а продавец не отвечает.
Поделитесь распиновкой блока SRS на Kia Optima 2018г. Номер блока 95910-D4250
Добрый день! Второй день пытаюсь сделать адаптацию. Никак. Мигает "N". Машина пришла с заклиневшей коробкой. Развалился опорный подшипник и разлетелась пятая передача. За пол года до этого меняли сцепление и актуатор сцепления. Коробку перебрал. Сделал инициализацию и адаптацию. Всё вроде проходит. Но когда заводишь мигает "N" и не реагирует на газ. Интересует какая должна быть нагрузка сцепления в параметрах. У меня почему-то 0.
Можете посмотреть прошивку. Сток или нет? Инфинити QX70 3.7л. 11YZ5A_2FZ35YN21-20190220-113030.bin
Здравствуйте! Нужна помощь в очистке блока SRS Mini Cooper. Блок 6577_6818813_01. MINI_COOPER_eep_95256.bin
