vares
Весь контент vares
  1. MAC7XXX Но нужно разобраться с авторизациями))))) Как разбираться думаешь в закрытой меге?
  2. vares ответил o717ka тема в Адаптеры
    Вообще-то это версия не 71ая,а 70ая переделанная для определённых серийников,в конкретном случае это А265. С прошивой а ля А92 работать не будет даже с ид А92 из этой серии.
  3. vares ответил ALEX тема в Иммобилайзеры
    ELM тут не причём,плохо согласованы драйвер и антенна - катушка.Если драйвер катушки ПЦФ7991,то настраивай выходной контур L C в резонанс на 125кГц.
  4. С 95го на всех стоит,до этого только как опция.Иммо если есть,то находится над ногами пассажира(за бардачком) в алюминевой коробочке.По замку зажигания, на старой, сразу видно есть ли катушка.Номера, если помню,будут одинаковые,что с иммо, что без.Подключай диагнозу и всё станет ясно.
  5. Это е34 и в ВДСе её нет,ищи ЕТМ.
  6. Логотипы Texas Instruments, Motorola. Драйверы табло на мотороле,ТИ вроде памяти. Обратись прямо в ТИ,думаю дадут ответ на свою древнюю продукцию без проблем.
  7. Ты б хоть ВИН или DME огласил,а то гадай тут,что за потроха в авто.
  8. 2. Поверните ключ зажигания в положение "1", на дисплее в течении 10 минут будет идти обратный отсчёт времени 3. Через десять минут можно запускать двигатель). Нужно ещё,что-бы и двери,окна были закрыты.
  9. Для МК-3, последняя - 63 версия и обновлять там нечего.
  10. Если действительно МК-3,то последний софт 63ий,был на 22ой,так что делай выводы и про МОDE не забывать.
  11. У тебя наверно ХР и ИЕ7,установи ИЕ8 или какой нибудь другой браузер.
  12. В конфигурации только High Speed,остальное не включено.Ясное дело, что оба файла надо шить,и флаш и еепром.
  13. Прогой 71ой с этим ид не угостишь?
  14. Под кузовом,со стороны водителя прикрыт пластиком.Давление 4.0 бара при новом насосе.Ну и топливный фильтр под замену тоже.
  15. Появлся уже 19.3 из тойже оперы - кривоватый.
  16. Вот тоже рабочий дамп с конфигом.Шьётся WinPic,WinPic800-ками. PICxprog.rar
  17. Начни с простого,а содрать всегда успеешь.
  18. Вот тебе и 36ая,если действительно надо,а не набирание постов. e36_exp.Compact.rar
  19. Подтверждаю,тоже самое,очень долго грузятся страницы и это только здесь. Не в линейном режиме же просматривать:)
  20. Проблема не в дампе панели скорее всего,ищи обрыв массы на плате и далее по цепи до бака.Думаю,что с бака это началось.
  21. Пока некогда было.Даниулис ты б сделал фото внутренностей и проц прочитать попробовал бы.Он только 35080 делает или с буквами тоже что то поддерживает?
  22. vares ответил ALEX тема в GPS Навигация
    Нужно ещё или нет? Есть киви эксплорер.
  23. Не угостит ли кто файлом от FTшки ?
  24. vares ответил ALEX тема в Адаптеры
    Правь ВИД и ПИД.
