opel_zerg
Информация о opel_zerg
    opel vectra
    Беларусь,Смолевичи
Контакты
  • Skype
    zergun2
Достижения opel_zerg
  1. Спасибо за подсказку, в гугле тис нашел, все сделал, работает.
  2. Нет там этой программы.
  3. В автдате нет развязки иммо, схемы Y20dth и X20dth одинаковые . А на самом деле отличаются. Было бы так все просто помощи не просил бы. А так ПОМОГИТЕ !!!!!!!!
  4. Я понимаю что с иммо2 развяка идет через АБС но на этой схеме найти этого не могу. Если можно сделайте скриншот в чуть лучшем качестве. И про разницу в проводке я в вопросе написал, т.е. я знаю что разница есть но в чем? На счет обратиться к мастеру я бы с удовольствием, но где его радимого взять. Если кто готов подьехать и сделать или хотябы помочь я со своей стороны готов платить деньги. По теме: старые мозги с иммо читаются и работают без проблем, но они же не работат с 015 (y20dth) насосом. По этому менялось все комплектом: насос015, от него же мозг и иммо2. Иммо1 диагностируется напрямую через 8 ногу иммо на 3 ногу диагностического разьема. В иммо2 8 ноги как таковой нет. Похоже все идет через блок АБСили напрямую в мозг. Вот сдесь без схемы не разберусь. Если можно не пишите что схем завались а поделитесь схемой развязки иммо2 или опытом или ссылкой на схему.
  5. Помогите найти схему !!!
  6. Распиновка иммо1 есть а иммо2 найти не могу, поделитесь если есть у кого.
  7. Какие психи? Извините если не так Вам ответил. Дело в том что схем на X20DTH валом. А вектра б с Y20DTH выпускалась только 1 год (2001). Во всех мануалах что я смог найти схема только на X20DTH. От этого вопрос - можно ли изменить прошивку блока управления чтобы он в иммо вообще не нуждался, в другом случае нужно менять чтото в проводке, а без схемы у меня не получается. Сканер подключается к БУ но иммо от Y20DTH не видит(неисправность трансподерного ключа, неверный трансподерный ключ).Ошибки такие же если иммо совсем не подключен. Лампочка (мясорубка) на панели моргает. Если навесить набор (БУ,иммо,чип) от x20dth то все видится и определяется но БУ от x20dth(psg5, насос011) не работает с насосом от y20dth(psg5, насос015).Если для помощи нужна какая другая информация напишите я все сделаю.
  8. Что посмотреть, то что иммо невидно? Его не видно! Может схема подключения иммо на Y20dth у кого есть? вектра 2001г.в.
  9. помогите плз
  10. Опель вектра 2000г.в. После замены мотора x20dth на y20dth эбу не видит иммо. Заменялось комплектом эбу,иммо,чип. Я предполагаю проблема в проводке, т.к. на старом иммо 8 из 9 выходов задействовано, на новом 7 из 9. Кто знает где что нужно сделать, помогите плз. Господа админы перенесите плз в нужную тему
