sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Если в Control Panel есть БТ наверное пойдёт.
  2. Я для других спрашивал- типа воткнул микро SD,поправил Vehicle_1.exe и работай. А если хочешь супер- тогда добавляй русс и НС-05.
  3. "выдрал м\сх блютуза" А родная не соед со смартбоксом?
  4. Круто! Народ спрашивает марку твоего навика и спрашивает про http://www.aliexpress.com/product-gs/479601487-Wholesale-Free-shipping-7-inch-VIA8650-800MHz-mini-laptop-wholesalers.html Наверное не пойдёт -wince6, платформа ARM или 86 ?
  5. Поздравляю! А как ты смог поменять nls ? Файл сертификации актуален в wince6 - там программы без своего файла сертификации не идут. Может можно попробовать запустить Диагун на wince6 с сертификатом? Я этого не пробовал.
  6. Оссцилограф есть? Я бы начал с lm5575 - откл нагрузку и подкл 3 ома ,посмотр пульсации. Откл LM393 -питание и вых ,вручную перекл Cable-BT.-может LM393 самовозб и EPM240 сходит с ума ?
  7. Попробуй поменять тантал на 5V, посмотри напряж( оссцил) на вых. LM393. в режиме Cable,BT -точка "select" на фото
  8. Если есть возможность попробовать Kingston, SanDisk - теоретически до 16 Гиг. Реестр Диагуна поддерживает - но кто-то писал, что 4 не идет.
  9. Насчёт Reset. я наверное неправ.Но управление, тактовые , + и - должны быть. А Demo идёт? Может проблема LPC2368,её кварц ?Ты отдельно 5V подавал -может какая нибудь релюха сброс/готовность? http://catalog.gaw.r...cument&id=14802
  10. Тогда пробовать ставить новую Display. При откл питании платы реле запусти Demo.(вдруг поможет= програмный сброс) Посмотри цепь Reset -принудительно сбрось.
  11. У меня недавно была похожая проблема - скачал обновы с какого-то левого сайта. Сначала папка Газ не хотела копироваться. При подключении к смартбоксу с этими обновами - сообщение вставьте карточку. При попытке снести папку GAG не удаляется, защита записи. Вручную снес из этой папки все файлы, но один с нулевым размером остался и не давал ничего записать в эту папку или стереть ее. Только полное форматирование флешки помогло. Наверное Лаунч начал писать вирусы для левых обнов.
  12. Я этого не знаю. Открыть Vehicle_1.exe , DiagunShow.exe можно блокнотом.
  13. Да. Я думаю, что в смартбоксе может быть : 1. Стабилизатор на 5 вольт не держит нагрузку. 2.Где-то утечка на плате реле. 3.Пробиты ключи. 4. Не исправен или слетела прошивка контролера электроавтоматики ALTERA EPM240- он дает команду на включение реле. Поэтому я бы подал питание на плату реле отдельно, включил смартбокс - тогда сразу станет все видно и понятно. Если все будет правильно работать виноват стабилизатор. Если включатся какие-то реле - надо смотреть их ключи. Если ключи исправны, а реле при этом включается - слетела прошивка. Тогда пробовать ставить новую Display.
  14. "а потом в реестре прописать к ней путь?" В Диагуне так.Пропиши у себя в реестре,dll в папку GAG.
  15. Иногда достаточно добавить dll в папку с програмой или exe файлом. В Resident Flash созд папку Windows, туда скидываешь файлы, в реестре прописать к ней путь.
  16. Гореть не должно -у тебя вкл много реле-вот lm5575 и не тянет.
  17. При вкл щёлкают релюхи -но потом отпускаются.Ни одна не вкл. Наверное у тебя пробита м.с ключей релюх. Подкл 5V от компа на плату реле-смотри какие вкл- прозв м.с
  18. Деталей других не осталось. Подкл 5V от компа на плату реле-смотри где греется(горит)
  19. У мня на плате релюх на месте U9 стоит LM393. У меня тоже. Подк шнурок красный св.диод засветится?
  20. "не думаю что он что-то, в состоянии переключать " Прозвони-увидешь. 8 нога сидит на 5V
  21. "не думаю что он что-то, в состоянии переключать." Она в EPM240 переключает каналы BT-Cable.
  22. "И с помощью чего мона из эмуля файлы дергать." Откр ActiveSync Файл -парам подкл-DMA Запуститьэмуль. Откр С:/Diagun/Emulator/dvcemumanager.exe Actions-Other - правой мышкой-Crable. В Мой компьютер-Мобильное устройство файлы эмуля
