1 569 -
Весь контент sergej-ko
Здесь про смарт Диагуна По GX3 http://www.auto-bk.r...um/topic/36408/ У меня нет GX3 =не знаю Попробуй на СД карте обновить=восстановить Display, DATA Думаю ,что для связи по ком-порту между материнкой и смартом (проверка № и работа ) должны быть 2 шт SP3232 (MAX3232) -одна в смарте , вторая на материнке , На Tx и Rx дожно быть -6В Или сразу меняй обе
Чудеса! У меня тоже есть одна микроСД Sandisk 2Г-на компе видится, а на Диагуне с первого раза -нет. На других Диагунах также. Но если Диагун отправить спать ,а потом вкл - микроСД работает нормально. Форматирование на компе и Диагуне не помогает. Ещё интересней с аккумуляторами. У меня 3. Заряжаю все полностью. Вкл. Первый-Диагун работает нормально ,есть звук, Второй-Диагун работает нормально , звука нет. Третий-Диагун висит на загруз лого. Про часовую батарейку-лучше сразу выкидывать-вытекает электролит. Новую я не нашёл-но мне часы не нужны.Может пониженное напряжение батарейки не даёт Диагуну нормально загрузиться. У одного чела батарейка взорвалась.
По ком-порту не получится -нет правильного загрузчика. Надо по JTAG -пост 5 Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
Нет
Установи Skype и TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx Поговорим и помогу установить
За такие деньги можно купить плату Диагуна или Диагун целиком с гарантией на год. Здесь ты мог восстановить бесплатно или за 10-20 $ я бы помог тебе лично Тем более я уверен что при восстановлении твоего Диагуна они использовали мои наработки.
https://ru.wikipedia...ki/Daewoo_Matiz Т..е попробуй как GM, Fiat, Или по кодам http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/daewoo_matiz.html
Дисплей вроде подходит от навигаторов-кто-то подкидывал. Я думаю надо прогреть феном проц S3C2440
У меня такого дефекта не было = конкретно подсказать не могу. Могу предположить неисправность самого дисплея, грязь вокруг разъема дисплея, неисправности в цепи питания дисплея, плохой контакт процессора. Для начала попробуй подкинуть другой дисплей, промыть спиртом разъем дисплея.
Принудительное обновление для Мастер ,Диагун В Диагуне в папке GAG\Configure\DOWNLOAD есть фаил DOWNLOAD.ini [info] Version=4.4 Убираем с файла " только чтение" ,откр DOWNLOAD.ini, стираем цифру. При старте любой марки пойдёт обнова смарта фаилом download.hex После обновления вернуть цифру. В X431 iDiag папки другие-но DOWNLOAD.ini где-то должен быть
5В и 3,3 в норме? ПРО EPM240 не знаю. Думаю,что программируется при обновлении смарта. Сам не проверял . Ищи кто коротит Цепи от выходов 4 и 10 я не прозванивал. Они аналогичны 13- т.е на затвор полевика -реле-15 нога ОБД2. Куда подкл R32 -не знаю. Проверь при поиске ауди на 15 ноге ОБД2 -если напряжение скачет 0-12 В = LPC 2368 и EPM240 в норме.
"пробить либо U1 либо U4" Либо 41 нога EPM240 Отпаяй её и проверь сопротивление Перепроверь ноги ещё раз-там их много и легко ошибиться Если коротит U1-LPC 2368-там защищенная прошивка=покупка платы =80 $ или смарта=160 $ Если коротит EPM240 -может новая пойдёт-у кого-то она пробивалась.но он впаивал с другого смарта 5В и 3,3 в норме? Непонятно-на резисторе рядом с z4 напряжение скачет 0-12В.-если на z4 напряжение скачет=все чипы=ОК а не проходит сигнал через контакты реле D3 или D8
If winXP http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15 If 7 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14
У меня от MUT нет.
Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz
Display-системный файл= без № подходит с любым №-можешь бесплатно с Джаста или Data-В Диагуне нет У тебя система не видет Storage Card= без толка трогать GAG
Причин может быть много: 1.Испортилась микроСД-проверить на другом Диагуне,отформатировать в ФАТ32 (перед этим сохранить свой ГАГ), отправить Диагун в спячку,вкл и посмотреть Storage Card в Мои устройства. 2.Реестр-проверить. 3,Драйвера -перезалить винце5 4,Контакты,обвязка кардридера, Можешь попробовать подменить дрова и путь к ним http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16034/page__st__140#entry413157
Сопротивление -сколько? Если прибор в режиме проверки диодов и + на общем ,а - на стабилитроне=500-700 ОМ -на общем ,а + на стабилитроне =бесконечность. Но если нет 0=залипло какое нибудь реле=проверь сопротивление НЗ контактов всех реле Можно постучать по плате или провести над герконовыми реле магнитом-дефект уйдёт,но может вернуться, Также могла сгореть внутренняя дорожка. Для проверки=Ауди-поиск всех систем На Z3 Z4 должно прыгать напряжение от 0 до 12 В
