serjei
Весь контент serjei
  1. Кто может подправить тарировки дмрв в прошивке под дмрв 037 M7V03E65.rar заранее благодарю.
  2. Кто может поделится тарировками дмрв ?
  3. Если как то поможет. мерседес.rar
  4. а если, допустим, двс 1.5L 8v бош 7.0 е2 - стоял дмрв 004 - под замену получается лучше 116 ?
  5. ТАС, уважаю ваше мнение и всегда прислушиваюсь. стало быть 037 не является новым аналогом 004 ? я так понял, он поставил на свой мерс 004 просто на бум, что было под рукой.
  6. какой смешной моторист :emot64: так на диагностике и должны были померить давление топлива. Где результаты диагностики ?
  7. на январь 7.2 нужно ставить 116. А 037 - аналог 004.
  8. разгадка в личке. блок твой скорее всего исправный. только ключ не забудь поменять.
  9. Что по свечам видно ? А дмрв я бы поставил 116. Тем более 004 давно не выпускается и скорее всего он уже мёртвый.
  10. Проблема скорее всего в плохом контакте главного реле. Топик где то потерялся.
  11. Глушить обратку в любом случае нельзя. А рдт действительно поставить на 3.8
  12. обычно рассказывают, что было. а так потом и не откликнется больше.
  13. Блок на авто или на столе ? С рабочего авто ? программа какая ? наличие иммо ?
  14. Хобби есть у каждого. Если ваше хобби - ремонт авто - флаг в руки и барабан на шею. А если человек относится к ремонту машин профессионально, то это его право. А деньги за его труд. На аватарке, видимо, плата за ваш непрофессиональные безвозмездные советы.
  15. А профиль так и не заполнен. Под не стандартный вал стоит стандартная прошивка. Либо ставьте стандартный вал, либо прошивку под ваш вал. А так авто работать не будет. Скорее всего кто то прошил блок на угад.
  16. Причина может крыться в паузе. Когда блок лежит скоммутированный на столе, нужно подготовить программу, выбрав соответствующие опции. затем включить зажигание и сразу в течение 4-5 сек нажать в проге установить связь или считать соответственно.
  17. Нужно понять смысл. Стоковая - усреднённая. Экономичная теряет динамику (для бабушки). Динамичная говорит сама за себя, но расход топлива увеличен. Если для вас актуальна экономия в ущерб динамики, то ставьте i201kd55
  18. чем не устроила стоковая i201co58 ? в чём должна быть лучше ? динамичнее, экономичнее ?
  19. по городу летом грубо 10, а зимой ваши 11 - 11,5 так и есть на стоке.
  20. трасса, город ?
  21. под данный блок тюнинговых прошивок практически не бывает.
  22. бывает от грязных разьемов дк или эбу
  23. о каком проводе речь ? если форсунки тоже не отрабатывают. так завожу или не заводиться ?
