SWiTCh
Весь контент SWiTCh
  1. Радиоканал соответственно.ланч делфик оригинал гдс
  2. Потеряли ключи, были с 2 кнопками, приобрели с 3 выкидушки. Не хочет прописываться трансмиттер. Кто сталкивался Как можно победить?
  3. Еще не продан? бронь
  4. Подскажите пожалуйста процедуру программирования, как я монимаю надо положить ключ в смарт Кей блок. Из оборудования карпрог авди хпрог течстрим. Смогу справиться этим оборудованием?
  5. В моем случае лезли инпой
  6. Извините конечно.... Но при наборе GDS vci на именитой барахолке цены начинаются с 19 к. С тем же набором кабелей. Как обновляется прибой и с какой прошивкой и версией гдс работали? Если пересмотрите свою позицию насчет цены, готов предложить 14
  7. SWiTCh ответил SWiTCh тема в Иммобилайзеры
    Про ключи надо уточнить возможно один старый и два новых или другая заморочка, надо уточнить... Разве жало отдельно переставляется? Не влито в корпус?
  8. SWiTCh опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день товарищи! Ситуация такова, у товарища e39 523 1997 года, раздолбался замок зажигания, он переставил колонку с e39 530 2001 года, и хочет что бы это заработало. Сам с бмв работал очень мало поэтому прошу помощи с рядом вопросов Реально ли это все подружить? Как лучше и удобнее поступить, восстановить иммо или есть варианты с иммо офф EWS разных поколений, соответственно должны быть разные транспондеры Разные моторы алгоритмы общения с евс должны быть тоже разные Из оборудования есть Xprog 550. FVDI с tag'ом и Ktag (кесс галета) В евс как понимаю моторола тип моторника не знаю, pcf3971? Главный вопрос по решению, Стоимость подобной работы?
  9. Предложения сюда или в личку Порт тактикс
  10. Кто нибудь можешь переписать этот трикор в Москве?
  11. 98ARS23880W.pdfСпасибо за наводку про программатор! Либо я тупой, либо слепой, вот вроде как 1 мм, взял а он не подошел проц меньше, похоже на 0.76 шаров на 1 мм тоже не нашел
  12. Доброго времени суток подскажите чем можно считать tc1738 И может кто знает размеры трафарета и шаров для mpc561
  13. Читал карпрогом по лин. он как я понял читает только еепром
  14. Здравствуйте! Проверьте пожалуйста правильно ли потер Номер по бошу 0 285 010 729 31295112.rar
  15. BDX78. Опознал. Заменил аналогом. Авто завел. Тема клоз
  16. Разводка не та. это транзистор включенный как стабилизатор
  17. ST 98840 78 Все что осталось из маркировки
  18. Простите, открывал с мобильного, непонятно как в программы попала,модераторы: переместите пожалуйста в нужный раздел...
  19. Здравствуйте вроде пишу в правильный раздел.... Ситуация такова: перестал работать Кондей нет выхода на компрессор. Климат и распредедиловку подкидывали, температуры в норме, давление как на доноре по датчику 14 бар. Активацию проходит, включает клапан. После активации в распределиловке код по клапану - трется. При запуске с климата при отсутствии кодов в распределиловке выхода на клапан нет как и кодов. В климате странный код на который не могу найти информацию E72D... Что может ещё препятсвовать запуску компрессора? Мерил и сопротивление (12.5 пациэнт 11.7 на донореи) и ток (1 ампер при работающем Кондее на доноре и 1.15 при активации у пациэнта). Мои подозрения что что то препятствует запуску т.к. Кодов в распределиловке нет как и питалова клапана. Что я мог упустить? По бмв пока мало опыта...
  20. Могу извлечь асбилд по вин
  21. Помогите разобраться пожалуйста, может кто то имел дело... Модуль телефона 30775721(родной) постоянно перезагружается причина в содержимом флешки, читается флешка без сбоев писать не пробовал.... так же есть дамп от 30732405(новый) соответственно без привязки работать не будет, дампы разнятся, не могу понять где идентификационные данные... Оба дампа прилагаю Tel.rar
