73 -
Весь контент RDJ
через bdm записать можно, программатором поддерживающий этот проц
Только Grade-X (дилерское) и только с разрешения завода изготовителя. Делали запрос на автоВАЗ по одной тачке пришел отказ. Пишите заводу изготовителю напрямую(горячая линия что у вас некорректные показания датчика температуры). Ну точно, не так все сложно)))
обновить ПО панели - "рекомендация завода изготовителя, нормально показывает датчик температуры, включается подсветка при ДХО и прочие исправления"
Здравствуйте. Личка заполнена, как с вами связаться?
паролей тоже нету, м31 есть инструкция по скидыванию в таких случаях, именно м30 нету. Алгоритм с м31 не подходит. Кто нибудь сталкивался?
Смс нужно отправлять с привязаного номера.Сим карту не восстановить, писал же. Тех. Поддержка отправляет в свой сервесный центр, до ближайшего 600 км
Здравствуйте, как сбросить gsm модуль стралайн м30 на заводские настройки? номер на который он был зарегистрирован не восстановить, махинации с чёрным желтым красным проводам к успеху не привели
в поиск забивал, ничего не выдал
щиток из начально не рабочий, вскрыл еепром отсутствует, поставлю новую для этого и ищу дамп, покупать дамп не вижу смысла, не ясно что еще на ковыряли в панеле, не оживет так проще с разбора взять, за дамп спасибо
Здравствуйте, после чистки краша, стали удаляться ошибки, осталась B10A8 Low Beam Relay, индикатор мигает код ошибки 35 электронный блок srs (при сработавшей подушке безопасности). Где не дотер? при заливки дампа с базы сайта выдает ошибку в1342 неисправность электронного блока управления. номер блока BFG8 57K30 еепром 95640 BFG8.57K30_95640clear.bin BFG8.57k30_95640crash.bin
Спасибо, нашел тему через профиль, просто названа как астра G, пробег правили доска + bsm ? Он там активный или как на предыдущих моделях? Извинюсь, дубли.
Здраствуйте, где в астре лежит пробег? Активные и не активные дампы? Собирается к дилеру.
Значит мне повезло) залил флеш загорелись значки антибукс и круиз (не было в комплектации) но бортовик к сожалению не появился
У меня панель с последнего кузова пошли с 2008, на фьюжинах с кузовов до 2008 года.
Здравствуйте, нужен дамп Ford Fiesta модель 2009 года с бортовым компьютером. Dashbord ID моей панели 8A6T-10849-AE она без бортового. Cравнил процы, экраны, сами платы все одинаково, хочу попробовать сравнить флеш и сделать на своем бортовик. Есть шанс что получится?
Скорей всего такая панель, в ней С66. Пробег в строчках 01с0... 01d0... 01e0... 01f0.... Тогда твой дамп обрывается на середине. Схожего дампа к сожалению нет. Раз панель пробег видит - то парадокс))))или другая панель)))
Хоть научил))) Метод "Вертолет"))) Крутить надо пока голова не закружится)))
Панель еще не видел, завтра машина приедет. Заранее хочется иметь пару дампов для пробы. Не работают все стрелки, но пробег вроде пишет. Будет известно что то более подробно отпишусь. За дампы спасибо!!!
Здравствуйте, интересует дамп на Nissan Caravan 2003 год. На форуме не нашел, если не жалко поделитесь.
Нужен дамп для сравнения. Кому не жалко поделитесь. Меган бензиновый, спидометр стрелочный. Вскрыл панель там оказалась 95160, ждал ее в АВС, поэтому в нее даже не полез. В АВС все так же будет дубл? Что там внутри? Свой дамп выложу по позже.
megan w330-10 24с64 megan w330-10 24с64.bin
Priopa 2012 VDO 93c56 25240km приора 25240 орг.bin
