ligvi
Весь контент ligvi
  1. Да. 262893. Разобралсе, спасибО_) защелка на дисплее сломана и он до конца не защёлкивалсе))
  2. ага. в руках держу. s93c56
  3. 11705-11490 11112-20590
  4. Мотал пробег на элантре 2009 года. Стоит 93c56, выпаел считал, залил. Дисплей невключаетсе. Просьба, гленьте дамп. похоже считалсе криво. Может кто востановить сможет? PS на клаве запала буква последнее по алфавиту, поэтому заменею её на "Е"))) elantra.bin
  5. Ищю осцилограмму на паджерик 3. с мотором 3.0 или 3.5, или GT3000. должно быть одинаковая. Суть в том чтобы выеснить, на 4 паджериках такаяже осциллограмма или нет. приложил исциллограмму с 4 паджерика
  6. А поправить под определённые форсы?
  7. а под какие форсунки прошивка?
  8. не очень понял что сделать
  9. Этого достаточно?
  10. иденты днём посмотрю. номер эбу 863b170
  11. Надули мотор. Топливо и уоз отстрою Субконтроллером. делаем так не первый раз. Но для корректной работы, нужно в штатной прошивке выставить параметры форсов. Чтобы не было перелива на запуске,хх и малых нагрузках.
  12. Добрый день. Пошарившысь по просторам интернета, понял что я в тупиковой ситуации. На паджерике 2014 года, 3.0 бензин, немогу найти чем редактировать прошивку. Понятно что винхекс в помощь, но интересует чтото уже с картами для этой прошивки или хотябы описание карт. Кто что подскажет? Или поможет? Незнаю структуры прошивки, но мне нужно следующее. Поменять форсунки. Т.е в прошивке поправить производительность или коэффициент наполнение.... или что либо косвенное как коррекция по напряжению для "нормальной" работы
  13. никак не отрабатывает.
  14. Ктото залетел
  15. Привезли слесаря финик 45. Меняли стартер и генератор. После этого машина не заводится. Полез смотреть, нету связи с моторником. эбу хитачи 83-830. Питание на 121 и 109-ign есть. Кан и к-линия звонится. Все остальные блоки на связь выходят. постоянно крутится вентилятор. Неужто блок сдох?
  16. Всем спасибо за помощь. Рассыпался дамп моторника. Ypiter смог собрать. Всё заработало.
  17. Сервис около метро Полежаевская. Дамп с моторника прикрепил skoda689.bin
  18. Сори за название. Делали проводку, не заводилась. Сгнил + на ЭБУ после Главного реле. Не заметив, сняли ЭБУ при включенно зажинании. Загорелась надпись SAFE на щитке, заводится и глохнет. В иммо ошибка по ЭБУ моторному, в Моторнике - Эбу заблокирован.
  19. Слетела синхра с моторным блоком. нужна помощь по восстановлению. г.Москва
  20. Под какой мотор? 2.0 или 2.5?
  21. Имеем Subaru WRX 2006 год с мотором EJ25. Товарищь её только купил. Машинка мутная , но не суть. В ней залита вот эта прошивка, в ней явно ковырялись, но я так понял что это вообще от 2-х литрового мотора. Тачка не едет и жрёт бенз. Скиньте кто-нить штатную прошивку для неё, А я её уж потом откатаю.... read image.bin
  22. прошивка зависит от конфига. звоните расскажу. 8-903-227-18-91 Сергей. Тут часть моих проектов
  23. у меня нету аськи.
