DAWE
Master-
277 -
Весь контент DAWE
значить он встал в аварийный режим...и что делать...чем снять??
у кого есть ещё мысли.... если он встал в защиту...то что придется делать???
Ну как попадет....))))... лоторея
мы заплатили 4211 рублей за 4 штуки...могу дать ссылку, ждали 27 дней Или 5 211..не помню точно
Нет...управляющие клапана....куплены там
Ну может быть и 16....непомню точно, заказывали с Китая)))
Мда....спасибо за советы...завтра буду пробывать...перебирать форсунки, списывать номера и заново прописывать Есть с 16..18 и 20 цифрами, они бывают разные по моему
Спасибо..попробую....а подскажите ещё -..а китайским клоном можно это сделать...CLIPом?... или возможно DDT200
Понятно...стоит в аварийном режиме....жаль, работает приятно, но на педаль не откликается((( Простите...а китайским клоном можно это сделать...CLIPом?... или возможно DDT200
Просто сейчас я не в гараже.... Вы понимаете...второй раз он выложил номера другие, ну мы их и прописали....((( Я на свякий случай их записал...но третий номер почему то остался старым, мы и егопрописали, но изменений нет, двигатель работает и всё...нажимая на педаль тормоза обороты падают до 600
Да 20 ти ..номера
Да...именно эти управляющие клапана....под Евро 4....и опять работает двигатель нормально, заводится с пол тыка, на педаль не реагирует... Прописывали дважды....те номера которые выдавала программа
Да были прописаны какие то коды...заново их прописали и толку нет, после прописки работа не изменилась...так и работает 1500...и на педаль газа не реагирует, горит спираль и пила !!!!... но потом появились новые коды, не понятно...и их прописал, работа осталась прежней
понимаю что в аварийном режиме........................ну вот так вот....(((( сделали((((
нет сами форсунки не ремонтировали....вроде говорят норма...придется вскрывать форсунки и вынимать их и переписывать номера клапанов..скорее всего.... перепрописывали по старым номерам что были в программе показаны форсунки...Но почему тогда не слушает педаль газа???...а работает ровно двигатель... Хрень какая то)))))
дело в том что приехал он с установленными уже новыми клапанами..... с теми номерами которые прочитались прогой...той и прописали, но как видимо что то другое... или надо было списывать с новых плапанов номера????
жду помощи... DUSTER 1.5 cdi 2012 года...поменяли управляющие клапана на форсунках, надо было прописать, не прописали, ну не знали, двигатель работает 1500 об.мин,.... на педаль газа не реагирует, нажимая на педаль трмоза обороты падают до 600 об.миношибки DF 026 DF 027 DF 028 DF 029 все четыре форсунки, диагностировали DS 150ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ главное ошибки не стираются...((((
жду помощи... DUSTER 1.5 cdi 2012 года...поменяли управляющие клапана на форсунках, надо было прописать, не прописали, ну не знали, двигатель работает 1500 об.мин,.... на педаль газа не реагирует, нажимая на педаль трмоза обороты падают до 600 об.мин ошибки DF 026 DF 027 DF 028 DF 029 все четыре форсунки, диагностировали DS 150 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ главное ошибки не стираются...((((
кто знает и пользуется WOW rus.... при регистрации прочит *номер клиента.... что надо туда написать?..заранее благодарю
Подскажите...есть ли программы диагностики под Windows 8.1.............если есть где мжно их скачать и т.д.
Стала плохо заводится, только после вспрыска Старта.... потом работала нормально, но со временем по истории хозяина, перестала заводиться, ОД решили заменить форсунки, заменили, что там было ни кто не знает, что там делали тоже не знаем, диагностика ни чего не говорит, просто глохнет на оборотах около 3 т. на ХХ....ездить так очень трудно, меняли фильтра, диагностировали насос, подсоса воздуха нету, (да, - до того пользовался не понятно какой солярой)....
Renault Duster 1.6 дизель 2012 года, после смены форсунок, на оборотах около 3000 глохнет, загорается Чек, снимаю отключением аккумулятора....завадится - работает на холостых отлично до 3 тыщ...причину установить не могут
купил Датчик холла от 2108...без проблем поставил....немного переделал посадку....просверлили с боку отверстие под крепление...ВСЁ ОК....СПАС ИБО ВСЕМ
