IgorTima
Весь контент IgorTima
  1. тут дин совет : если по кабелям не получается, то разбираешь панель и находишь EEPROM (обычно 8 ножек в DIP или SMD корпусе). Аккуратно выпаиваешь.Берешь соответствующий аддаптер-платку и читаешь EEPROM и меняешь. Аккуратно впаиваешь. Способ трудоемкий, но надёжный(при соблюдении порядка и распиновки), панель не загубишь(не то что подпаиваться на плате и подавать на нее питание.).
  2. Знакомый освоил ТАХО УНИВЕРСАЛ и если по ОВД не получается, то снимается панель и выпаивается ЕЕПРОМ и перебивается, а затем обратно ставится. Дольше получается но надёжнее и панель не загубишь.
  3. Hi, знакомый только начал разбираться с тахо. Освоил прямой доступ к еепром и все серии и разные корпуса шьются. Я так понял вы панели не снимали и пытались только ОБД2 или кабелем с комплекта достучаться?
  4. Сталкивался с такой же задачей. Знакомый просил. Сделал ему по началу электмоторчик от вентилятора 12В (газель летела на всю шкалу), он крутил снимая с коробки, но потом задолбался. Я ему предложил снять панель и на механическом одометре выталкивал он несущую ось с одного уха, подымал чуток и переставлял цмфиры (но нужно правильно состыковать ). Это оказалось быстрее и проще.
