BeLbIi
Весь контент BeLbIi
  1. диагностирую ноутом
  2. т.е. я зря грешу на мозги?
  3. Всем привет, у меня ваз 2114, проблема такая: при сбросе газа долго не падают обороты , зависают примерно на 1100 и постепенно падают на 990 и потом 840, при этом машину начинает колбасить. Диагностика через ОБД ошибок не выявляет, а когда подключаюсь колодкой к мозгам показывает сохранённые, текущие ошибки- Р0123(высокий уровень сигнала датчика охл. жидк.),Р0118(высокий уровень выходного сигнала датч. дрос. заслонки). Что самое интересное что они не стираются ни одной программой. Связано ли это как-то или нет? Менял всё что можно... Мозги V.S 5.1 итэлма V5V13K03
  4. Хочу поменять эбу V.S 5.1 итэлма на BOSCH 1.5.4 2111-1411020-70 MIVI3S64. Реально ли это сделать без переделок?
  5. ошибок нет, но перед этим было следующее: плавал холостой очень сильно, ошибки были высокий уровень сигнала дпдз и выс. сигнал датчика температуры, после замены ни чего не изменилось,но ошибки пропали, после чего я случайно обнаружил что у меня плюсовой провод на вентилятор лежит на кузове, проблему устранил , холостой нормализовался, но всё равно на прогретом аж вибрация идёт а на прогреве даже при -3 град. работает с нереальными перебоями, и падаеют обороты долго при сбросе газа. если нужны точные показания, то я завтра сфотогафирую. Только как, на прогретом двигателе или при прогреве?
  6. Всем привет. У меня машинка 2114 8V 1.5, прошивка V5V13K03, 2111-1411020-72 ,без лямбды, обороты прыгают при прогреве, и плавают на холостом, подскажите пожалуйста что лучше сделать(может прошивку поменять или лучше что-то в настройках поправить)(заслонка мытая, свечи, датчики,всё новое)и если есть у кого-то что-то поинтересней, подинамичней?
  7. всем привет! хочу поделиться впечатлениями по использованию прошивки на ACCENT тагаз ADE1I52 от матиза Е2.Прошил сам два года назад. расход по трассе от 5.5 со скоростью 80-100км, до 6.2 при максималке в 150км/ч.Плюсы : расход, возможность вырезать катализатор. Минусы:1) слегка подёргивается при малой скорости на 1-ой передачи, разгоняется примерно до 5 тыс об.мин,2) нет поддержки газа, при переключении не очень удобно, складывается ощущение какбуд-то на карбюраторе ездишь.Но в общем оценка 4.Советую попробывать.
  8. в автодате может быть только инструкция но не прога
  9. спасибо
