masterr14
Весь контент masterr14
  1. Но до 4000 разгон и динамика нормальная!
  2. Если можно что ето и как проверить?
  3. надежда умирает последняя все давления и на ходу и нет проверили в самом начале эпопеи результаты нормальные
  4. Да это я вижу весь вопрос почему?
  5. Эпопея продолжается на сегодняшний день имеем хорошую динамику до 4000 после чего авто начинает дергаться в движении на месте ничего подобного нет если вывесеть переднии колеса то тоже все нормально дата улучшилась результата ноль
  6. Причина пропусков форсунки заменили пропусков нет дергается сильно при наборе оборотов свыше 4000 по ощущениям нехватка топлива но сканер в этот момент показывает 12 катушки и свечи в норме Насчет этого информации пока нет
  7. ОК с пропусками разобрались новая напасть при спокойной езде все норм режим газ в пол начинает сильно дергаться на 4000 об ошибок как небыло так и нет помогите пожалуйста
  8. Господа-товарищи помогите рещить проблему Авенсис 1AZ-FSE не набирает обороты на максималке наблюдается подхват 1-2с и опять тупит ошибки отсутствуют в процессе работы было установленно что льют форсунки кои были заменянны после сборки отсечка 2000 об при движении на нейтрали газует нормально но с небольшим троением ошибок нет рядом лежит контрактный мотор с него было переставленно все кроме головки и блока эфекта ноль Катализаторов нет насос в баке качает отменно помогите!!! gПервая и третья фото холостой ход вторая и четвертая проблема по нагрузкой момент появления отсечки
